![]() | #3041 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2011 Residenza: lecce
![]() | #3042 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Ovviamente il mio turbopiatto è fatto per essere installato sul piatto originale, altrimenti credo sia più conveniente prendere quello della Rakonheli a 24$.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #3043 (permalink) Top |
si si infatti avevo visto, ma in caso come faccio a fissarlo al piatto originale? cmq i braccetti inferiori dovrei tagliarli ed accorciarli...giusto? io avevo intenzione di riattaccarli tramite una saldatura con del filo interdentale, ne ho sentito parlare nel forum ma come si effettua e inoltre puo essere un buo metodo? ![]() ![]() |
![]() | #3045 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Con questo piccolo accorgimento va alla grande, può inclinarsi senza mai forzare i servi e presenta meno giochi rispetto al piatto in plastica. | |
![]() | #3047 (permalink) Top |
Dunque se ti leggi un po' di cose nell'indice in firma trovi un po' di risposte alle tue domande. Il mio turbopiatto si incolla sull'originale con ciano o bicomponente. Se riesco a trovare una soluzione economica per le sferette credo che il mio pezzo alla fine possa costare una decina di euro. Per accorciare i braccetti inferiori ci sono varie tecniche chi taglia e squaglia la plastica saldandolo chi usa ciano e bacchette di carbonio. Io mi trovo bene con le Hyperion 850mAh. Però si devono spacchettare da una 2S o 3S. Pesano relativamente poco (21gr) e danno un bel po' di potenza. Credo che Lift abbia usato un po' di tutto, tra cui le Raiden 1300 che trovi già pronte. Poi ti devi costruire (o comprare) un adattatore per alloggiare lipo non standard. Trovi tutto nell'indice in firma.
![]() | #3048 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 07-11-2010 Residenza: Liguria
| Verifiche Citazione:
Nè piatto nè servi hanno impuntamenti o fine corsa non raggiunti, con molta probabilità è dovuto al fatto che ho recuperato 3 mm con la modifica del telaio, nella foto con la scheda montata notate dove è situato ora la corona del servo rispetto alla sede del pattino ? Probabilmente quei pochi mm recuperati mi han fatto rimanere nella tolleranza per non aver i problemi riscontrati con braccia troppo corte. Anche con pieno comando sia sopra che sotto il piatto non tocca l'albero. Ho aggiustato il giro per provare valori diversi e... l'unico neo è che un braccio di collegamento servo (essendo ora di spessore maggiore) tocca un pochino l'asta reggi canopy quando dò pieno comando per cabrare. (proverò a limare via un pò di plastica) ![]()
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | ||
![]() | #3049 (permalink) Top | |
Se è tutto a posto così, allora va bene ![]() | |
![]() | #3050 (permalink) Top |
mò tiro fuori tutto e provo subito... Sulla Tx provo a mettere 100 su tutte e due i valori, di modo che l'interuttore alto o basso sia sempre al 100...
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 01:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 28 giugno 10 00:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 19:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 17:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 14:33 |
