05 giugno 11, 07:10 | #3021 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Non è tanto per lo sforzo, ma quanto che fisicamente i servi non riescono ad andare a finecorsa perché il braccio corto ne limita la corsa appunto. Mi ricordo che Lift aveva detto di non accorciarli più di 2-3mm ... Da quello che ho capito tu hai anche abbassato il piano delle sferette (altrimenti i braccetti a 24mm sopra e 6mm sotto intrupperebbero) e forse è per quello che i servi non vanno in blocco. cmq vedrai ora volerai con ogni vento senza problemi ed il limite da superare, casomai, sarà quello della potenza del motore ... Anzi qualcuno conosce il valore in KV del motore originale?
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 05 giugno 11 alle ore 07:15 |
05 giugno 11, 07:57 | #3022 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il piatto ha un limite fisico di inclinazione oltre il quale si punta e non va oltre. Nella mia esperienza ho rilevato che accorciare i bracci del piatto originale oltre un certo limite, comporta che prima che i servi raggiungano il fine corsa, il piatto si punti sull'albero perché non può inclinarsi oltre. Il primissimo piatto Rakonheli, oltre al mozzo in plastica che si sfilava, aveva un angolo massimo di inclinazione inferiore a quello originale, cosa che mal si sposa con i bracci accorciati di cui era dotato. In seguito alla pessima recensione che feci su helifreak rivedettero immediatamente il progetto sfornando l'attuale che ha la possibilità di inclinarsi in misura sensibilmente maggiore rispetto all'originale. Avrebbero potuto accorciarli anche di più i bracci con l'inclinazione raggiungibile dal piatto. Dubito che epilegua possa raggiungere il fine corsa dei servi senza che il piatto si impunti molto prima. @epilegua Mi pare tu abbia la DX6i. Hai impostato correttamente il canale gyro? Se non l'hai mai toccato, potresti avere un valore che limita la corsa dei servi e forse è per questo che il piatto non sembra puntarsi. | |
05 giugno 11, 08:47 | #3023 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
@liftbag Si dx6. Impostato correttamente che valore avrebbe ? E dove lo trovo ? @bandit teoricamente il piano delle sfere è circa lo stesso 24 mm è la lunghezza fuori tutto delle sfere superiori mentre i 6 sono solo il braccetto dal bordo piatto speriamo bene per i voli
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 Ultima modifica di elipegua : 05 giugno 11 alle ore 08:54 |
05 giugno 11, 09:43 | #3024 (permalink) Top |
@lifatbag Bastava cliccare alla firma di bandit per trovare già le info !!! Tks Ho anche trovato questo video passo passo sulla radio. Inizierò a navigare tra i vari menù e poi vi dico.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
05 giugno 11, 19:13 | #3026 (permalink) Top |
Molto bene! L'unica cosa che mi pare notare è che è un po' stretta nella zona batteria.Forse batterie da 25-30 mm non entrano. Ma è solo un'impressione. Vai di coloreeee
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
05 giugno 11, 21:25 | #3028 (permalink) Top | |
Se è per la tecnica, ti consiglierei di verniciarla internamente. Copri con nastro da carrozziere tutto l'esterno e poi passate leggere a spruzzo con bombolette Tamiya per policarbonato, intervallate di circa una o due ore l'una dall'altra. Procurati anche il bianco che applicato come ultima mano renderà il colore che hai scelto (a meno che non sia il bianco) bello luminoso. | |
05 giugno 11, 21:34 | #3029 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2011 Residenza: lecce
bandit mi piacerebbe avere un turbopiatto come il tuo cosi ho guardato un po come l'ho hai costruito, ma sinceramente nn so dove procurare tt il materiale x poterlo fare. Riusciresti a darmi qualche dritta e magari spiegarmi punto x punto come fare e dove prendere tt l'occorrente... |
05 giugno 11, 21:38 | #3030 (permalink) Top |
grazie del consiglio liftbag....comunque questi styro spray materiali vernici spray styro | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore potrebbero andare bene??? ma nn ho capito per renderlo piu lucido cosa dovrei fare? |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
