![]() | #2991 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
| Turbo Swash
Il problema che non riesco a risolvere al momento è che uno dei due link stock si stacca sempre dalla sfera in metallo. ![]() ![]()
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
![]() | #2992 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
x Madblade .... nooo ma che combiniiii? E ' facile fare un corto saldando i terminali dei fili, prima di attaccare la batteria bisogna controllare che non ci siano corti con il tester. Sarà che l'mcpx è geloso e ti ha fatto una maledizione ... x Elipegua. Secondo me quel turbo swash è troppo ... turbo. Dall'inclinazione dei link direi che la distanza tra le sfere è esagerata. Ho paura che diventi ingovernabile. Proprio ieri io ho riprogrammato la corsa del servo che governa l'alettone della dx6 da 125% a 100%. Davvero non supererei la distanza di 24mm e forse il link potrebbe lavorare meglio sulla pallina.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #2993 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2011 Residenza: roma
| motore di coda
Mi sembra un poco strano ma dopo ca 20 voli la coda nn tiene piu , se na va un po per i fatti suoi. Ogni tanto l'eli gira come un frullino su se stesso atterro stacco la batteria la riattacco e va piu a meno per un minuto e poi riprende a girare,. sara mica partito un altra volta il motore di coda? ma il motore principale del msr puo essere usato per la coda del 120?? xche mi pare costi meno... (l'unica cosa un po rognosa sarebbe il pignone da estrarre)
![]() | #2994 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() Scherzi a parte appena torni dalle ferie ti chiamo e ti dico a voce. Ciaiuz! | |
![]() | #2995 (permalink) Top |
Oggi ero così concentrato a volare che non mi sono accorto che aveva iniziato a piovere ... poi mi sono girato intorno e c'erano gli alberi scossi dal vento ... insomma il turbopiatto è stato collaudato anche sotto la pioggia.... Purtroppo credo di avere un problema con il connettorino del motore di coda, quello vicino alla 5-1 per intenderci (dall'altra parte l'ho tolto). E' troppo lento e secondo me nei momenti di maggior spunto tipo nel tentativo di un backflip (che non mi vengono più) la coda cede e si muove a scatti ... Mi sa che raddoppio i connettori, ne metto 2. Li non mi va di saldare perché durante i crash seri la coda vola via ed ho paura che strappi i fili sulla 5-1. Per Mad. da quello che mi dici mi sa che c''è poco da fare. Per baloo controlla i connettorini ed i fili sulla 5-1.
![]() | #2996 (permalink) Top | |
ciao luca | |
![]() | #2997 (permalink) Top |
Caro Von Bruinwald XIX ... si li ho piegati anche io, ma non è sufficiente ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 03 giugno 11 alle ore 16:46 |
![]() | #2998 (permalink) Top | |
![]() cmq il problema alla coda era un filo , attaccato al motore di coda che si era "quasi del tutto" staccato dalla cassa motore. Probabilmente in uncrash, oppure dovuto alla mia sbadataggine.... cmq siccome l'originale costa 13 euro, ho cercato una soluzione un po piu economica. Avevo in casa un "vecchio" solo pro, ho smontato il main motor e l'ho usato. Una piccola saldatuta per montare lo spinottino eflite (perche è maschio l'altro invece è femmina) e il gioco è fatto. Purtroppo l'alberino è leggermente piu corto ( -0,5mm) dell'originale . Infatti l'elichetta tende ad uscire (forse con un elichetta nuova il problema non ce xche il foro è piu stretto. ) Ho montato l'elica senza cuscinetto e pare che funziona tutto. Almeno per quanto concerne l'hovering al chiuso. Stasera , non appena calma un po il vento , lo provo. Tutto questo xche il motorino del solo pro costa 6,5 - 7,5 euro (a seconda del negozio.) ciao luca | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
