28 maggio 11, 10:08 | #2951 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
mmmm ... allora potrebbe esserci il colpo di fulmine ... venderemo cara la pelle! cmq ieri durante un voletto (ho rimesso la coda vecchia dopo aver sostituito il motore principale) mi sono piantato a terra a velocità warp.... ho visto che picchiava ho dato motore invece di cabrare ma ha accelerato e ... CRACK! Suono sinistro. In pratica il carrello anteriore ha fatto leva ed ha spezzato di netto il bandit adapter. Incredibilmente il carrello è rimasto integro, i pattini in pvc si sono storti ma non rotti. Ero indeciso se far fare gli straordinari al reparto produzione per fare un ricambio, invece i miei ingegneri durante la notte hanno partorito una riparazione e stamattina, di buon ora, hanno provveduto ad una "ingessatura" di carbonio. Solito accendino con tavoletta di legno ed ho rimesso a posto anche i pattini, che confermano di essere migliori di quelli in alluminio del t-rex che, una volta piegati, quando li vai a raddrizzare, si spezzano inesorabilmente.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
28 maggio 11, 14:26 | #2952 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
| Adjustable Swash Metal Balls Citazione:
L'Mcpx sarà pure più tosto... ma concordo con Bandit ! Datemi tempo per provarlo e... Invio un'anteprima: SINOA28MMLFT !!! Probabilmente quando lo monto interferisce pure con la guida del perno sul telaio... Non sarà sufficiente, ma è pur qualcosa in più...
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | ||
28 maggio 11, 14:54 | #2953 (permalink) Top |
Mizzeca! Quello è un biturbo!! Qual'è la distanza tra le estremità degli uniball? 28mm!!??
28 maggio 11, 15:09 | #2954 (permalink) Top |
Sino a 28 mm. bandit. Però questa è solo un'anteprima, preso dal momento ho postato la foto ma prima dei dettagli verifico sia almeno una mod usufruibile. Spero non sia uno swash sacrificato per nulla.
28 maggio 11, 15:43 | #2956 (permalink) Top | |
| Ultima anteprima, poi vedo se funziona (speriamo) Citazione:
Penso che in funzione della lunghezza utilizzata i link potrebbero strisciare tra di loro una volta in moto. Quindi ho giocato sulle altezze e ho fatto due piatti diversi, nella foto il senso di montaggio è uguale per i due (rotor hub a dx) Piatto di destra Ho privato della nervatura il moncherino con la sfera per i servo e l'ho incollato al di sotto della metà del moncherino che avevo lasciato sullo swash e ho guadagnato qualcosa (non molto per la verità) Piatto di sinistra Ho privato della nervatura ambedue i moncherini e ho incollato il pezzo con la sfera rovesciandolo sottosopra, in questo caso dovrò tagliare parte dei pushrod (la quota diminuita è eccessiva rispetto alla barra stock). Insomma, cerco di arrangiarmi con un tentativo a modo mio per il turbo swash. Adesso spero anche funzioni, forse provo domani. Non sono manco riuscito a bindare la nuova radio con uno dei due heli... troppe leve tra la tx stock e la dx6.
28 maggio 11, 16:35 | #2957 (permalink) Top |
Nel mio caso che avevo accorciato i braccetti sullo stesso piano degli originali al max posso arrivare a 24mm. Ma credimi 23-23.5 sono stra sufficienti.
28 maggio 11, 17:02 | #2958 (permalink) Top | |
Arrivo a 28mm. solo perchè ho trovato questi pezzi per un tentativo di turbo swash. Non penso veramente siano tutti utili, e con la vite ho un pò di gioco per testare la condizione migliore.
28 maggio 11, 17:12 | #2959 (permalink) Top |
Mi sembra davvero un'ottima soluzione. E poi è in linea con la tua firma ... Spinto da istinti omicidi (in modo da passare definitivamente all'mcpx .... scherzo!!!) sono appena ritornato da un voletto con 10 nodi di vento a raffiche. Ho volato teso ma ho volato, certo il gioco consiste nel non farlo spatasciare però mi è servito per fare un po' di test termici. Vista la turbolenza immagino che il motorino di coda sia super sollecitato. Ed in effetti riuscivo a malapena ad appoggiarci le labbra dopo un volo di 7 minuti. Ora incollo i micro dissipatorini "boxer-like" sul motore di coda per bilanciare quelli del motore principale. Pesano ben 0.15 grammi!!
28 maggio 11, 17:19 | #2960 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2011
| Toc..toc..posso entrare?
Cari ragazzi ..sono un ragazzino di 56 anni ..ma con un entusiasmo da tredicenne. Da poco mi sono avvicinato a questo meraviglioso mondo. In pochissime settimane ' questa droga' mi ha preso. L'hangar cresce... prima un cmx , poi un msr.....e da 10 min ho preso un sr su ebay. Ora mi leggo tutti post per capirne di più. |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
