![]() | #2891 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Proprio ieri ho rifatto i cavetti della 5-1 che alimentano la coda. Ho messo dei pin già piegati a 90° e gli ho saldato sopra due fili di sezione un po' più grossa. Nel frattempo ho finito l'ultima canopy. Volevo dargli un look molto aggressive però ho cambiato nastro biadesivo per le maschere e come risultato le sbavature sono peggiorate ... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #2892 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-05-2011 Residenza: roma
ciao Luca | |
![]() | #2893 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se provi ad ordinare un pignone nel sito polacco, vedrai che puoi specificare il diametro dell'albero, l'altezza e il meteriale. Per il modulo bisogna esserne certi, non so se sia 0,4 o 0,5 ![]() | |
![]() | #2894 (permalink) Top | |
![]() Perché non ti procuri quel prodotto liquido per le mascherature di cui parlava fabio_86 in un post passato e che hai sicuramente in indice? | |
![]() | #2895 (permalink) Top |
Quello liquido non mi è utile perché non saprei come dargli le forme nette. La mia procedura per fare le maschere è questa. Faccio un disegno (le frecce in questo caso) al CAD (photoshop va bene ugualmente) Poi stampo il disegno e lo attacco su una faccia del biadesivo. Ritaglio ed applico la maschera all'interno della canopy sfruttando l'altra parte del biadesivo. Il problema è che il biadesivo che usavo prima è sottile e si toglie difficilmente. Poi la carta assorbe la vernice che tende ad ammorbidire troppo la colla. Ultimamente infatti "impermeabilizzavo" la maschera con una spennellata di vinavil. Il biadesivo che ho usato adesso è quello classico "gommoso" ma essendo troppo alto si rischia di lasciare delle parti in "penombra" come è successo con questa canopy. L'ideale è l'adesivo gommoso ma sottile che danno in dotazione con la canopy. E' riposizionabile, facilmente tagliabile insomma perfetto. Quindi l'ideale sarebbe un biadesivo alto non più di 0.5mm.
![]() | #2896 (permalink) Top | |
Chissà che non sia disponibile in nastri in negozi specializzati per decoratori ![]() | |
![]() | #2897 (permalink) Top | |
![]() | #2898 (permalink) Top |
| Ancora rotto ...
Niente da fare. Sembrava strano che fosse il motorino di coda. Sono appena tornato dal volo di collaudo mattutino e questa volta la 5-1 mi ha fatto fare solo 2 minuti con la stessa batteria con la quale ieri ne avevo volati 9. In pratica mi manda in cutoff prematuramente con la batteria che segna 4V. Lasciato riposare qualche minuto e poi sono riuscito a fare un altro minuto scarso ... insomma problema non risolto ho paura che la 5-1 sia definitivamente andata ... ![]()
![]() | #2899 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Bandit così per sfizio... hai provato a volare senza canopy? Giusto per controllare che non sia un problema di surriscaldamento... Se no mi sa che ti tocca farti dare il motore principale da Lift e se lo fa ancora non resta che la 5-1.... |
![]() | #2900 (permalink) Top |
Giusto stasera ci provo. Solo che non mi fido più dei test. Ieri con la canopy ho fatto 9 minuti... Oggi mi è parso di sentire il motore che andava a tratti. Potrebbe esserci un assorbimento anomalo da qualche parte e la 5-1 taglia perché la batteria non ce la fa. Oggi mi ribatto i cavi e poi fine.
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
