23 maggio 11, 15:39 | #2851 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
eh si ... oltre ad aprire il motore mi toccherà sforacchiare la canopy ... tanto dopo il botto in volo rovescio di ieri è tutta "sgarrupata" ... Il fatto che si spenga il led della 5-1 credo possa essere normale. Non "vede" più la radio e quindi ci pensa su ... poi dovrebbe partire con il binding ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
23 maggio 11, 17:37 | #2853 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-05-2011 Residenza: roma
Cmq volevo dirti che ho un problema analogo al tuo con uno dei miei 120. Piu tardi cambio la 5 in 1 , e ti faccio sapere il risultato. (il motore principale l'ho gia cambiato due gg. fa, come quello di coda...) | |
23 maggio 11, 18:06 | #2854 (permalink) Top |
| ne hai una flotta? ... ok aspetto notizie.
23 maggio 11, 18:08 | #2855 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
PS bandit scusa pe rfugrati il dubbio fallo volare senza canopy il 120 e vedi se va ancora in cutoff.... se vola bene potrebbe essere la calura.... | |
23 maggio 11, 19:24 | #2857 (permalink) Top |
| Allora il mio problema è "simile" a quello di bandit, le batterie da 850 durano al massimo quattro minuti. (prima ne duravano 12..) Pensando che fossero arrivate (le batterie) no ho provata una nuova, ma la durata era + o - la stessa .. allora ho provato tutte le batterie sull'altro 120 e duravano ca. 10 - 12 minuti. quindi pensavo fosse il motore principale , e l'ho sostituito. Ma non è cambiato niente. Poi siccome avevo gia notato da un po di tempo che la coda non teneva piu, ho sostituito anche il motore di coda, senza miglioramneti di durata, e quindi adesso cambio la 5 in 1 , sperando che sia la soluzione finale. Anche xche non credo ci sia piu nulla da cambiare....
Ultima modifica di baloo : 23 maggio 11 alle ore 19:29 |
23 maggio 11, 19:27 | #2858 (permalink) Top | |
23 maggio 11, 19:37 | #2859 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
I sintomi di un cavo appeso soltanto per un paio di trefoli ci sono tutti. @bandit: anch'io ho un motore tra i ricambi usati, ma non mi ricordo quanto è usato, anzi, conoscendomi potrebbe anche essere nuovo. | |
23 maggio 11, 19:38 | #2860 (permalink) Top |
Ciao baloo ... ma dove sei rimasto nascosto tutto questo tempo! Bellissima la valigetta. A me pare lo stesso identico problema. La coda tiene di meno. Le batterie pure sembrano durare niente. Ora ho cambiato il motore di coda che è l'unico ricambio che ho. Anche se non mi aspetto niente. Poi procedo con lo smontaggio e ripasso le saldature della 5-1. Aspetto che tu mi dica com'è andata con la sostituzione della 5-1. Per quanto riguarda il motore, grazie! Ti faccio sapere. Vado a fare un voletto di prova.
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
