![]() | #2811 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Fantastico ! Adesso serve la Canopy da Guardia Costiera ! ![]()
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
![]() | #2813 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2011 Residenza: Napoli
scsate sono nuovo... volevo sapere quale batteria da voi elencate puo essere montata sull'ely senza ke bisogni cambiare nulla e ke funzioni con il caricabatterie ke esce dall'ely completo. batteria ke pero deve durare un po piu di quella ke esce normalmente grz mille |
![]() | #2814 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Cmqe le batterie cinesi Tiger vanno bene anche come caricabtterie. Che durino di + no s evuoi usare il portabatterie originale. Semplicemente comprane qualcuna in + (tanto costano 3 euro l'una) e così fai anche raffreddare il motore (che male non fa) | |
![]() | #2815 (permalink) Top | |
![]() | #2816 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Le Tiger comunque entrano nel portabatterie originale. | |
![]() | #2817 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Per le batterie le tiger si ricaricano come quelle originali largo circa... | |
![]() | #2818 (permalink) Top | |
da qui poi basta ke lo monto e ci attacco la batteria da 850 mah normalmente... sai per caso i tempi di consegna se lo ordino da questo sito? (napoli) ed il prezzo per spedire solo questo e forse 2-3 batterie da 850 quanto vuole di consegna? (la batteria ke esce poi dalla scatola del blade si puo mettere sempre li dentro? ultima cosa: li dice ke supporta batterie da 600 mah...quindi le 850 nn ci entrano? rispetto a quelle ke escono dalla scatola quanto dovrebbero durare queste? grz per le risposte edoardo | |
![]() | #2820 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Molto volentieri ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
