![]() | #271 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-08-2010 Residenza: Saronno
![]() | #272 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-09-2009 Residenza: Genova
![]() ![]() ![]() Mi ha fatto morire la vignetta dell'ottimo Masali con l'altalena......Eppoi ero via, sono rientrato ieri..... ![]()
__________________ Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR] Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti | |
![]() | #273 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2007
dopo msr e la dx6i e' arrivato il momento del 120sr .... ho due lipo da cannibalizzare nuove usate 2 volte forse.... - 3s 650 mah 20C - 3s 1000mah 10C per favore mi dareste un chiarimento su come dividere le celle in sicurezza?? @liftbag mi sembra che tu lo hai gia' fatto con successo... grazie mille!!!! ![]() |
![]() | #274 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Trovo che sia un'operazione che presenta dei rischi, per cui non ti consiglio di farlo. Ma se vuoi farlo lo stesso ti dico alcune accortezze che ho avuto io. Quando scarti il pacco, cerca di non utilizzare lame, tipo taglierini. Devi assolutamente evitare di tagliare l'involucro stagno entro cui è contenuto l'elettrolita. Aiutati semmai con una forbicina di quelle con le punte arrotondate, tipo quelle per bambini. Non avvicinare forbici o oggetti metallici nei pressi della zona da dove escono i fili perchè rischi il cortocitcuito. Quasi sempre le lipo hanno un rivestimento protettivo in cartoncino molto consistente o in plastica che serve a difenderle dagli urti. Conservalo con cura che poi ti riservirà. Per le 3S dovrai procurarti qualcosa di simile per la terza cella. Una volta scartato il pacco, vedrai che gli elementi sono saldati ad una basetta in vetronite (non ho idea di come possa presentarsi una 3S). Prima di procedere alla divisione io ho asportato lo stagno dalle saldature dei contatti con la basetta con un dissaldatore a pompetta. Quando lo fai, tieni la basetta in verticale ed opera sempre sulla saldatura più bassa, in modo che se per gravità una goccia di stagno sfuggisse, questa non vada verso altri contatti facendo danni. Staccati i contatti, devi dividere le celle. A seconda della quantità e del tipo di biadesivo utilizzato per unirle puoi trovare più o meno difficoltà. Cerca di limitare il più possibile la forza che applichi per separarle, perché si piegano/deformano facilmente, e questo non è bene. Io mi sono aiutato con un cutter, ma devi fare assoluta attenzione a non tagliare l'involucro. A me non è successo, ma se fosse capitato, avrei chiuso il taglio con alluminio adesivo e neutralizzato la lipo immergendola in acqua e sale per il successivo smaltimento. In quelle da me divise, c'era un pezzetto di gomma porosa morbida sotto la vetronite. L'ho tagliato in due ed utilizzato alla stessa maniera per le singole celle, ripegandoci sopra i fili una volta saldati alle lamelle di contatto. Poi ho tagliato in due il cartoncino/plastica protettiva e l'ho applicato col biadesivo sulla parte esposta agli urti, quindi dalla parte opposta a dove ho applicato il velcro. Infine ho nastrato il tutto ed ho applicato il velcro col biadesivo (buono). P.S. Questo 120SR è un gioiellino, non te ne pentirai ![]() | |
![]() | #276 (permalink) Top |
UserPlus |
Provato anche con un bel venticello a raffiche che muove bene le fronde degli alberi. Ne ha per contrastarlo e posso tenerlo fermo facilmente. A proposito, devo confermare quanto spesso affermato nel forum, avere il ciclico su un solo stick è una manna. Ormai volo benino in mode3, ma ancora non ho costruito automatismi pronti per le situazioni di emergenza, dove il mode1 ritorna. |
![]() | #277 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
![]() | #279 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #280 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-06-2009 Residenza: trieste
Allora le mie impressioni con un po di vento fa fatica a volare poi qualche volta dopo una brusca accelerata si impunta con il muso e crasha volevo dire che dopo un po l'elicottero se ne va per le sue facendo movimenti bruschi.
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
