![]() | #2761 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-10-2010 Residenza: Monza
__________________ -- Realflight G4.5,Blade SR with tail belt mod, Blade mSR | |
![]() | #2762 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| Turbo Swashplate
E' definitivo! Era il 3 marzo quando il grande Paolo (Liftbag) lanciò l'idea. Finalmente oggi, dopo una ventina di tentativi, sono riuscito a realizzarla. La prolunga dei bracci superiori dello swashplate che, unita all'accorciamento di quelli inferiori, fa diventare il 120 una bomba!! Ancora non l'ho provato fuori, mi sono limitato a fare hovering per controllarne l'assetto. Ho dovuto accorciare di un giro il tirante del cabra/picchia ... ora è perfetto. 20 secondi di hovering in una stanza di meno di 4x3m senza toccare la radio!! Poi è di una reattività impressionante. Facendo il confronto rimettendo i link sulle sferette esterne di serie sembra addormentato! E dire che già ero soddisfatto della sua reattività. L'ho incollato con il ciano, operazione abbastanza delicata visto che non si deve bloccare la sfera interna ed il cuscinetto. Ora pare saldato al piatto originale. Pesa 0.4 grammi. Una modifica azzeccatissima ed anche molto difficile da realizzare almeno (se non maggiore) quanto il boom extender. Ma, se le premesse verranno confermate, è davvero notevole. ![]() ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 05 maggio 11 alle ore 22:57 |
![]() | #2763 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ma grande ![]() ![]() Ed ora backflip a gogo ![]() | |
![]() | #2764 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Bravo Bandit. ![]() Che misura hanno ora le sferette modificate ?
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
![]() | #2765 (permalink) Top |
Le sferette sono sempre da 3mm di diametro. La distanza fuori tutto è di 23mm. Ad essere precisi la sferetta non è perfettamente sferica in quanto c'è la sede per il girabrugole.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #2766 (permalink) Top | |
Così settato e davvero un'ottima scuola per preparare i pollici ai 6 canali. | |
![]() | #2767 (permalink) Top |
Non ho resistito. Oggi prima di andare a lavoro l'ho provato all'aperto. Devo dire che non posso fare un'analisi precisa ... c'era troppo vento!! ![]() Come al solito ha ragione Paolo, il modello è cambiato tantissimo e devo "rifarmi" i parametri sui pollici. Visto il vento non sono riuscito a fare delle manovre pulite, cmq ho notato che vengono delle virate sfogate a destra da paura, bellissime sembrano quelle di un aereo. Poi l'altra cosa che ho notato è che si mette in candela in un attimo, credo che i backflip siano ormai alle porte, devo trovare un terreno adatto per eventuali crash in volo rovescio. Non mi va di disintegrare questo gioiellino. Il problema è che con un mostriciattolo così pompato ti porta ad esagerare. Il vento è aumentato così tanto che stavo tutto a picchiare con l'eli fermo, ad un certo punto è arrivata una folata forte e me lo ha schiantato contro un muro. Vabbè un crash test ci stava. Niente di importante ho solo spezzato un pattino del t-rex. Insomma è una modifica consigliatissima se volete spremere al massimo il vostro 120.
![]() | #2768 (permalink) Top | |
Ci sono anche altre tecniche più nautiche, dove fai dei bordi di bolina con l'eli ![]() | |
![]() | #2769 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() | #2770 (permalink) Top |
Ho fatto la mia prima ripresa .. m'è venuto il mal di mare a rivedere il video ... ![]() Tolta la canopy, messi i carrelli originali e con una batteria più leggera (ho spacchettato una 3S da 500mAh/25C della Robbe) sono riuscito a contenere il peso in 134 gr al decollo. Praticamente come prima. Ho rimontato la batteria alla cam ma posso ancora togliere un paio di grammi dalle guanciole in plastica. Il bandit kit devo dire che si sta verificando molto versatile, permettendo di montare la cam sul muso e trovare il bilanciamento giusto mettendo il supporto sotto la pancia con il velcro. Purtroppo nell'audio si sentono spesso degli scoppiettii che danno molto fastidio. Insomma c'è ancora un po' di lavoro da fare prima di postare un video dall'alto senza vomitare di fronte al monitor ... ![]() PS la batteria della Robbe è una cagata. una cella praticamente dura 20 secondi, la seconda 2 minuti, la terza 3.5 minuti. E meno male che gli avevo chiesto delle batterie buone. ![]()
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
