![]() | #2671 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2011 Residenza: Brescia
allora i bracci sono quelli corti e provo a fare una decina di cariche col dual rate senza nessun'altra modifica che quella standard presa col binding.poi vi aggiorno un'ultima cosa ...forse è meglio abbinare un msr ( cosi' posso provare a casa più tranquillo per il minor spazio a disposizione )?
__________________ volare oo cantare oooo nel blu dipinto di blu DX6I + MSR + SR120 | |
![]() | #2672 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Dopo qualchhe otto lo facevo ma sei sempre molto stretto. Oddio è anche un ottimo esercizio perchè negli spazi ristretti non puoi sbalgiare devi essere SCIENTIFICO. Fuori (senza vento) è MOLTO + facile.... ti perdona moltissimi errori.. a casa c'è il muro.. Un MSR è sicuramente + adatto per volarci in casa. Ma se lo devi comprare apposta.... non so quanto valga la spesa.. o melgio dipende dove vuoi volare tu. Se vuoi volare solo in casa allora meglio MSR. Se vuoi volare anche fuori allora MOLTO meglio il 120... Il Dual rate è un bell'aiuto ma anche così avrai difficoltà per cui fai le cose con calma. Quando lo padroneggi decentemnte togli dual rate e poi se ti trovi bene metti i link sui bracci lunghi. PS. Se lo porti fuori occhio... con i link sui bracci corti appena c'è una lievissima brezza l'elicottero ne è in balia. La storia cambia radicalmente quando gli dai + leva per lavorare (bracci lunghi)... | |
![]() | #2673 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2011 Residenza: Palermo
e sono già arrivate!!! ![]() Sinceramente mi aspettavo di peggio come tempi di consegna!! Sono rimasto soddisfatto e quindi non posso che consigliarvele! Adesso le ho messo sotto carica! Vedremo come si comporteranno operativamente parlando! ![]() | |
![]() | #2674 (permalink) Top | |
5x 3.7v 600mAh 15C Li-poly Lipo Battery RC Helicopter su eBay.it RC Engines, Parts Accs, Radio Control Control Line, Toys Hobbies
![]() | #2675 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Io invece mi sono messo a giocare con il caricabatterie. Ne ho fatto uno che ne carica 4 contemporaneamente. In pratica sono 4 caricabatterie che lavorano in parallelo. Altre info le trovate qui. ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #2676 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-09-2010 Residenza: Roma
Interessante ... ![]() Dove compri queste cose? Una volta andavo da Gamar che immagino conoscerai. Che ne dici del caricabatteria che avevo inserito qualche post fa? Credo che alla fine costi uguale, certo che la soddisfazione di farlo da se ... |
![]() | #2677 (permalink) Top |
Credo possa funzionare come caricabatterie parallelo. Però devi farti un cavo specifico per mettere in serie le batterie e contemporaneamente far uscire il connettore da mettere nel bilanciatore (e non devi sbagliare!). Aggiungerei un'altra decina di euri. Era l'altra opzione a cui avevo pensato, però mi sono intignato con questi smd ... ![]()
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
