12 aprile 11, 09:36 | #2601 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-09-2010 Residenza: Roma
Anche a me è saltata una volta sola, ma è bastata per perderlo ... Mi pare buone l'idea di mettere qualcosa sulla micro parte di albero che rimane scoperta, magari al posto del filo un piccolo anello di guaina di cavo oppure termorestringente. Se salta l'elica forse la ritrovi, se parte quello lo devi cercare col microscopio |
12 aprile 11, 09:51 | #2602 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Questo serviva non tanto per non farlo saltare fuori ma semplicemente per non perderlo. Dovesse saltare fuori rimane li appeso per il filo e lo ritrovi.... L'albero non lo toccare Guarda qui ci sono 2 soluzioni... una più elegante (e con sbattimento) e l'altra conil filo di cui ti parlavo... ci sono le foto per cui anche se non mastichi l'inglese vai sereno. In un primo post la soluzione pregiata... + sotto quella grezza con il filo : Blade 120 SR tips and mods i have done .....post yours - RC Groups | |
12 aprile 11, 13:10 | #2606 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Io l'ho tolto, secondo me non serve a niente.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
12 aprile 11, 16:02 | #2607 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2009 Residenza: Oria
Qualcuno mi potrebbe dire quali sono gli upgrade fondamentali per questo modello e dove acquistarli? In particolar modo mi interessano dei pattini rinforzati per quegli atterraggi improvvisi quando la batteria è scarica. Grazie |
12 aprile 11, 17:09 | #2608 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
I pattini rinforzati vanno cmqe adattati... Un trucco per rompere meno i pattini è quello di unire i due pattini con due elastici (avanrti e dietro) in maniera tale da dare + rigidità allla struttura. PS. Come regola è comunque sempre meglio non volare fino al cutoff della batteria in maniera tale da preservare batteria e pattini... | |
12 aprile 11, 17:15 | #2609 (permalink) Top |
Finalmente sono arrivato quasi alla fine della "Bandit Box" per il trasporto in moto e tipo valigetta. Tutto è bloccato per stare anche in verticale.
12 aprile 11, 19:55 | #2610 (permalink) Top |
Stasera voletto nelle stesse condizioni della sera nella quale l'ho perso. Finalmente inizio a dominarlo. A capire un bel po' di cose, anticipare certe tendenze per farlo volare alla stessa quota senza grossi ondeggiamenti. Ho fatto anche un paio passaggi veloci e di sfogatine ... . Mi sono capitati giusto un paio di atterraggi forzati a causa delle lipo di serie veramente ciofeca che non hanno tenuto la carica. Invece con le Hyperion 850 alla grandissima! Ottime batterie, pronte, grintose e non eccessivamente pesanti. Danno veramente un margine di sicurezza in più nelle smotorate. Sono anche riuscito ad atterrare sul coperchio della scatola sulla quale dipingerò un'H. Ho provato a metterlo in candela mentre era in hovering ma niente. Non alza il muso più di 50-60 gradi. Credo che il backflip si riesca a fare in seguito alle cabrate in velocità. Grande SR120... credo che non avrei potuto iniziare con un modello migliore... e grazie ai consigli del BaroneRosso!
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
