![]() | #2471 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2011 Residenza: Palermo
Grazie | |
![]() | #2472 (permalink) Top | |
A seguito della vostra osservazione significa che i link hanno un verso di montaggio. Cioè il link correttamente deve essere montato con il puntino rivolto verso l'esterno. Che genere di disturbo dovrei osservare con questa difetto di montaggio ? Però osservando l'eli ho notato che: i link più bassi che dal piatto ciclico vanno su alla flybar hanno uno il puntino rivolto verso l'interno e l'altro verso l'esterno, analogamente la coppia di link che parte dalla flybar e va verso le pale sono sempre invertiti e cioè uno rivolto verso l'interno ed uno verso l'esterno. Dunque per quello che mi avete detto ne avrei due da ruotare ? Potreste confermarmi che tutti e 4 i link devono essere rivolti all'esterno ? Per invertirli come dovrei sganciarli ? Con le mani nude ? Con una piccola pinza ? ![]() Ho paura di romperli ![]() | |
![]() | #2473 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
I puntini vanno sempre all'esterno per cui ne devi girare due. I link hanno un sneso perchè il buco che va nell'uniballl (la pallina) è svasato.... Per toglierli ci sono delle pinzette apposta comodissime.. IO che sono un marcione li ho sempre tolti a mano (magari se le hai aiutati ocn le unghie... io me le mangio!) e non ho mai rotto niente..... |
![]() | #2475 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
I link hanno un verso, normalmente quello corretto è con il puntino rivolto all'esterno. Prova a volarci ora, poi cambi quelli con il verso sbagliato rimettendoli corretti e vola di nuovo, dovresti notare una maggior stabilità e/o precisione (anche in hovering).
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
![]() | #2476 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
L'altro ieri prima di ripartire mi sono fatto il solito voletto al tramonto/buio. Ad un certo punto si è staccato in volo il connettore del motore posteriore, inducendo il solito effetto supertrottola davvero da brividi. Questa volta sono stato pronto con la levetta dell'hold. L'eli è precipitato (sull'erba) senza alcun danno! Incredibile. Ora per due settimane sarò lontano da lui. Qui negli usa mi sono portato 4 microchip che servono a caricare le lipo 1S. Spero di riuscire a saldarli (sono smd) per fare un caricabatterie parallelo a ... 4canali ... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #2477 (permalink) Top |
Credo di aver notato una maggiore facilità nel gestirlo. ![]() Però ... insomma qualche danno adesso l'ho riportato! ![]() ![]() Canopy rotta anteriormente ed anche il supporto in plastica che regge il rotore di coda quindi ... BLH3130 perchè ho capito che il solo supporto in plastica non è in vendita! Assieme a quest'ordine ordinerò anche delle lipo di ricambio! Quali compro ? Mi confermate che la radio in dotazione all'eli MLP4DSM non c'è verso per utilizzarla con il phoenix o reflex...in quanto manca la porta per attaccarla all'usb del pc ? |
![]() | #2478 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
oggi quà calma piatta e sono andato a farmi un bel voletto spinto spinto in un campo da calcio dismesso..ho volato un pò con il 120 e con mcpx e mi son divertito un mondo. Dopo la prima lipo che è andata liscia come l'olio alla seconda lipo mentre andavo sparato mi son trovato il 120 che aveva un enorme calo di giri del motore,non è che il motore principale si fermasse,aveva solo un calo,iniziava a calare di giri e mi è sceso delicatamente..mi sta cedendo il motore principale? ![]() A occhio a me sembra che sia tutto al suo posto. |
![]() | #2479 (permalink) Top | ||
Vai all'indice sotto la firma di Bandit. Citazione:
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | ||
![]() | #2480 (permalink) Top |
| Modifica Swashplate e Telaio
1° Foto: Supporti scheda 51 tagliati per la parte eccedente, poi limato di poco nel senso verticale. Ho tagliato la nervatura tra il foro per la vite alta della 51 e il telaio sovrastante perchè un componente toccava e inclinava la scheda. Per far fuoriuscire le viti di fissaggio anteriormente ho preferito asportare l'intero rettangolo di plastica tra il canotto albero e quel poco che rimane al posteriore. Ho dovuto asportare anche le due piccole pinne verticali sulla base del telaio. Sono lo stop basso per la scheda. ![]() 2° Foto: La scheda 51 avanza con il posteriore del coperchio sino ad arrivare a filo con il supporto del telaio per il trave di coda. ![]() 3° Foto: Ora ci sono almeno 3mm che separano il perno del carrello dalla corona del servo, non mi occorre più tagliarlo. ![]() 4° Foto: Ho tagliato le braccia dello Swashplate di circa 3mm, li ho tagliati circa nel mezzo del braccio e la parte con l'attacco a sfera l'ho incollata sul moncherino che ho lasciato attaccato togliendo ovviamente la nervatura. ![]() 5° Foto: I Pushrod sono rimasti abbastanza verticali come in origine. ![]() 6° Foto: Son riuscito ad avere un buon settaggio dell'eli trimmando di poco, anche l'hovering è buono. Collaudato ovviamente con la batteria Upside-Down. ![]() ![]() Domani con le batterie cariche vedo di fare qualche prova di volo in esterno. ![]()
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
