![]() | #2111 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() Aggiorno la lista! | |
![]() | #2112 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2011 Residenza: Modena
Visto che io tutte queste belle cose qui devo cominciare da capo a farle voglio fare un progetto coerente e poi cominciare tutte le modifiche, anche se per esperienza so che è meglio non modificare troppe cose insieme, altrimenti poi non si sa a cosa imputare un malfunzionamento... Purtroppo l'eli non mi arriverà prima del 10 e sono in trepidante attesa... Però devo dire una cosa su questo topic accantonando per un attimo il discorso sull'upgrade... io all'inizio, quando ho cominciato a leggere, volevo qualche impressione su questo "elicotterino" che mi serviva per farmi da scuola per poi poter prendere in mano il mio 450 che è li fermo poiché non sono in grado di farlo volare, man mano leggendo le cose che aggiungevate o che modificavate ai vostri modelli per migliorarne le prestazioni ho cominciato a pensare: ma se c'è tanto da fare artigianalmente su un modellino così piccolo e tanto da migliorare... allora non vale poi tanto la spesa... non ne val tanto la pena visto che alla fine esistono numerosi modellini Walkera già in metallo da considerarsi "full-optional". La domanda che mi, e che vi faccio è: in configurazione stock resta un buon modello per imparare? |
![]() | #2113 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Secondo il mio parere rimane comunque un ottimo modello,molti non lo modificano e si trovano bene comunque,logicamente come un pò tutti non è perfetto e c'è chi cerca giustamente di renderlo perfetto. Nel tuo caso che hai già un 450 forse potresti anche fare senza,fare tanto simulatore e poi quando hai preso un pò la mano provare con quello. Sembra una cavolata ma a me ha fatto molta molta scuola anche se ce l'ho da pochissimo il blade msr ,usavo già da un pò il phoenix ma il blade msr mi ha fatto imparare in un non nulla quello che non riuscivo bene a fare con il blade 120 , forse perchè il blade 120 per imparare è da usare fuori dove c'è spazio e il tempo è poco , forse perchè fuori trovavo sempre un pelo di vento ma dopo una settimana di blade msr adesso il blade 120 lo faccio passare dalle porte tenendolo di muso,prima avevo problemi in una stanza a fare l'hovering di muso. Ultima modifica di Pogonaro : 04 marzo 11 alle ore 16:01 |
![]() | #2114 (permalink) Top | |
![]() | #2115 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
L'alluminio raramente serve a volare meglio, semmai serve a spendere di più e rompere meglio. Col mio elicottero tutto luccicante, spacco un albero quasi ad ogni crash serio. Con la plastica questo non succede. Che fa volare meglio il 120SR è un piatto modificato, trave di coda più lungo, lipo seria e modifiche a cavi e connettori. Il resto è più o meno estetica. Per carità, appaga anche quella, ma è opzionale. Comunque il 120SR vola molto bene di fabbrica. Alcuni lo sentono troppo frenato, o spugnoso, o ovattatato, insomma non so come rendere l'idea. Questo è dovuto al fatto che a causa del peso troppo scarso commisurato al pitch delle pale, il rotore gira troppo lento. Già accorciare le pale di 6-10mm migliora enormemente questo aspetto, rendendolo bello pronto e scattoso. In alternativa, basta utilizzare una lipo bella sostanziosa per ottenere lo stesso effetto unito ad una risposta più pronta dei due motori ed una autonomia che facilmente raggiunge i 10 minuti. Il bello di questo elicottero è anche che con poco lavoro si ottengono margini di miglioramento impensabili, soprattutto se si tiene conto di quanto voli già bene appena uscito di scatola. | |
![]() | #2116 (permalink) Top |
Mi avete convinto anche se c'era ben poco lavoro da fare... ho deciso che per un po lo terrò in configurazione originale poi passerò alle modifiche... per quanto riguarda la parte estetica credo che la scelta ricadrà sui pezzi "rkh" che non sembrano male... ovviamente capisco il discorso di liftbag sul problema dell'alluminio, ed è anche ovvio visto che se la sollecitazione causata dall'urto è trasmessa da un pezzo di alluminio a ad uno di plastica dei due sarà l'anello debole a mollare... Per quanto riguarda le lipo + prestanti volevo sapere visto che l'ordine per l'eli lo faccio su rc model mania li ne trovo di decenti? e se si quali devo scegliere? |
![]() | #2117 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Quoto e sottoscrivo... L'eli va molto bene anche di fabbrica.... ma sai com'è.. eheh anche i motorini si truccano ![]() L'unica cosa seconod me che potresti fare per spendere poco e avere tanta resa è: 1) Comprare batterie più grandi e pesanti che lo fanno volare melgio e più a lungo. Su ebay le trovi a una stupidata, tipo 15 EUro due batterie spedite a casa. Praticamente ti durano come 4 originali e ti costano come una originale. Senza contare che l'eli vola meglio... 2) Cambiare il carrello perchè è fragiel e facile da rompere quando crashi. Oppure senza troppi sbattimenti unisci i due pattini con 2 elastici o meglio ancora con due pezzetti di plastica (uno avanti e l'altro dietro). Spesa ZERO e il carrello diventerà MOLTO + robusto. Io sono uno "ruspante" poi ocme vedi Lift e Bandit invece fanno i lavori fatti veramente bene e migliori. A dimenticavo anche la canopy se picchi duro e molto alal fine si spaccherà.... NON riprendere l'originale ma quella che abbiamo io e Lift... costa meno, è più resistente (cioè non la spaccherai MAI) ed è + bella.. |
![]() | #2118 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() Se no ne trovi anche di + blasonate ma in italia costano sempre e cmqe di + | |
![]() | #2119 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Io da RKH spero di non prendere nulla. L'unica cosa di sostanza mi pare sia il piatto, il resto mi sembra solo estetica. Non ho nessuna esperienza con il modellismo (ho iniziato a Natale!) ma più "sfruguglio" questo elicottero più mi rendo conto quanto sia ben fatto. Il frutto di ottimi compromessi prezzo/prestazioni ed una buona "base" per chi si vuole divertire a spremere al massimo questo progetto anche a costi limitati. Sarà che ho scelto questo modello, sarà che mi sono imbattuto in una delle più interessanti discussioni di questo forum, sarà che sono stato fortunato a trovare persone come Paolo, ma io mi sto divertendo da matti. ![]() |
![]() | #2120 (permalink) Top |
UserPlus | ![]()
Io lo so che siete voi. Non è possibile che il corriere Bartolini rimetta in giacenza la mia radio per mancata consegna per indirizzo non trovato. L'indirizzo, con la via ed il numero giusto era Comando Provinciale Vigili del Fuoco di La Spezia. Poiché è assolutamnete impossibile non riuscire a trovare un simile indirizzo, non ho dubbi, questo è un attentato, qualcuno ha pagato il vettore per mancare la consegna ![]() A parte tutto sono arrabbiatissimo con Bartolini. Già un'altra volta invece di recapitare a Bolano La Spezia l'hanno mandata a Bolzano ![]() Un'altro week end senza radio ![]() |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
