![]() | #2021 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Tanto motore, pale corte, swash performante ed anche flybar più performante (ma più instabile) aiutano a chiudere la manovra molto velocemente perdendo poca quota. Il motore è il solito, ma con lipo in grado di erogare molto e l'aumento delle sezioni dei cavi e l'eliminazione dei connettori sono riuscito ad ottenere un'incremento di portanza del 15%. | |
![]() | #2022 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2009 Residenza: Cagliari/Brescia
Io per fortuna sino ad ora non ho avuto nessuna rottura ne di fili ne di altro,eppure un pò lo strizzo il moscerino ;) cmq i cavi non penso siano un grande margino di guadagno,si parla di piccole tensioni,se saldati bene sono proporzionati quelli di fabbrica o sbaglio? ![]()
__________________ http://soundcloud.com/cladj/cladj-airwolfrmx-or |
![]() | #2023 (permalink) Top | |
Un decimo di volt si sente molto di più su un'alimentazione a 3,7V che a 7,2 o superiori. Dai riscontri oggettivi, devo dirti che i cavi da 0,5 mm utilizzati da E-flite con le correnti in gioco che arrivano quasi a 7 ampere sono più scarsi che adeguati. Per non parlare della lipo di serie ![]() | |
![]() | #2024 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Il problema non sono le tensioni ma le correnti. Si arrivano ad avere tranquillamente 6A abbondanti. Nei test al banco anche 7. Capisci bene come i centesimi di Ohm siano fondamentali alla massima potenza. 5 centesimi di Ohm ti fanno cadere 0.3V ... In pratica anche se la batteria è carica a 4.2 alla fine al motore ne arrivano 3.9 o, peggio anche meno. Da qui cavi più grossi e via i connettori, specialmente sul motore principale. L'eli è più performante e le batterie si scaricano meglio. PS ma li leggete i test fatti qualche pagina addietro? Mi sa che tocca impegnarsi e fare un indice. Altrimenti ogni 10 pagine iniziamo da capo. Ultima modifica di bandit : 23 febbraio 11 alle ore 23:39 |
![]() | #2025 (permalink) Top |
Paolo non controbatto perchè non ne ho la certezza, ho cercato la portata di un cavo della sezione di 0,5 mm ma non sono riuscito a trovare una tabella....posso dirti però che la classica piattina che si usava per diverse lampadine,è da 1mm... quindi penso ma non ne ho la certezza che per il nostro piccolo un 0,5 mm sia sufficiente....ripeto non nè ho la certezza, poi certo che su piccole tensioni si avverte maggiormente la differenza,su quello non ci piove.... Ecco le foto coi pattini nuovi ;) alla fine ho usato quei gommini blu che erano montati su un training kit mai usato ;) http://img694.imageshack.us/img694/3668/dsc6464i.jpg http://img263.imageshack.us/img263/6054/dsc6465r.jpg Paolo perdonami ma ti ho copiato anche nella verniciatura dell'elica di coda ![]()
![]() | #2026 (permalink) Top | |
Però il risultato ottenuto è incontrovertibile e ripetibile. Quindi è più facile ipotizzare che la caduta di tensione sia nelle connessioni. Diciamo che utilizzare conduttori da 1,2 mm di diametro (quelli che ho usato io) mette al sicuro dal punto di vista meccanico, visto che i problemi con i conduttori E-flite sono piuttosto frequenti. Diciamo anche che, se è vero che le connessioni sono il collo di bottiglia, occorre sostituire anche il JST della connessione lipo/PCB. Proverò con i Deans micro-plug ![]() | |
![]() | #2027 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2010 Residenza: Milano
ragazzi ma non esistono dei connettori a clip o dove si fissa il cavetto che ne sò conuna vite le saldature proprio non fanno per me ![]()
__________________ Merli Tracer 90; 2 Blade120SR; Stampede 4x4; Summit; HSP 1:16 drift |
![]() | #2028 (permalink) Top | |
Rimarrebbe il problema dei contatti senza saldatura, che a causa della ridotta superficie di contatto, sono la causa maggiore di caduta di tensione. Questo accade già tra i pin dei connettori JST, ai quali occorre aggiungere la crimpatura del pin sul filo. Inoltre non sarebbe molto affidabile una connessione a morsetto dove esistono vibrazioni ed ancora un morsetto pesa. E' meglio che impari a saldare, dai retta ![]() | |
![]() | #2029 (permalink) Top |
bho ho visto un negozio di chitarre elettriche, con sul banco aveva un saldatore mi sà che faccio prima a chiedere a lui, ci stò provando ma i risultati sono sempre molto scadenti; non riesco a saldare 2 cavetti da 3 mm figuriamoci i nostri o quelli della coda del 4g3 che sono si e no spessi come un capello ![]()
![]() | #2030 (permalink) Top | |
![]() ed una lente d'ingrandimento indossabile ![]() | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
