![]() | #1991 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Forse più che di pesetti abbiamo parlato di rinforzare semplicemente le astine incollando una barretta in carbonio sotto le stesse. Questo per rendere più pronta la risposta della flybar. Ad ogni modo quoto in pieno il discorso sul fatto che un componente aftermarket debba quantomeno funzionare e non solo essere bello. Devo solo aggiungere un dettaglio che ho trascurato prima. Probabilmente le notevoli prestazioni esibite dalla flybar corretta sono anche dovute alla maggiore inclinazione massima raggiungibile di questo componente rispetto alla flybar E-flite. Già dai tempi dell'mSR era risaputo che per assecondare modifiche atte ad incrementare il ciclico era necessario usare una flybar mediamente consumata, proprio perché poteva inclinarsi maggiormente. Il guaio è che se la fly originale si consuma troppo iniziano i traballamenti ed anche il TBE. Con questa RKH i problemi di cui sopra sono scongiurati dallo snodo a sfera. | |
![]() | #1993 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2010 Residenza: Milano
che dici lift il nastro per caldaie dovrebbe andare bene per aumentare il peso; magari provo ad attaccarlo in srisce strette sovrapposte per dare alla fly un " profilo" più simile all'originale??
__________________ Merli Tracer 90; 2 Blade120SR; Stampede 4x4; Summit; HSP 1:16 drift |
![]() | #1994 (permalink) Top |
UserPlus | Si può fare, ma per ottenere una stabilità accettabile bisognerebbe ancora aumentare il peso delle paddles. La flybar è tutto un compromesso. Paddles distanti enfatizzano il ciclico, ma creano attrito e se troppo pesanti, difficili da muovere dal loro piano di rotazione a causa dell'inerzia giroscopica. Paddles molto vicine tra loro devono avere peso per garantire il giusto livello di inerzia giroscopica, ma il piano alare così vicino al rotore risulta meno efficace e quindi si avrà molta stabilità ma poche prestazioni. Il risultato ottimale si ottiene quando l'inerzia giroscopica è sufficiente a contrastare con sufficiente fermezza i disturbi esterni e nello stesso tempo è ancora facilmente forzabile dallo swashplate. Nel caso della flybar Rakonheli l'equilibrio è fortemente sbilanciato sul secondo aspetto. In pratica appena interviene un evento esterno che destabilizza l'elicottero l'inerzia della fly è troppo bassa perché possa opporsi con decisione all'evento, quindi l'elicottero comincia ad inclinarsi e a muoversi diventando esso stesso la causa di instabilità che la fly cerca debolmente di contrastare arrivando sempre in ritardo. Quindi l'effetto evolutivo verso la totale perdita di controllo. Nel mio caso, sono arrivato al minimo aumento possibile di peso perché la fly cominciasse ad essere stabile. Chi ha pollici fini può permettersi di volare con flybar leggere e poco stabili a tutto vantaggio della prontezza di risposta. Io preferisco ancora che la fly faccia il lavoro per cui è concepita ![]() Ultima modifica di liftbag : 21 febbraio 11 alle ore 18:15 |
![]() | #1995 (permalink) Top | |
Occhio perché con quello si fa presto ad aggiungere troppo peso ![]() | |
![]() | #1996 (permalink) Top | |
__________________ Merli Tracer 90; 2 Blade120SR; Stampede 4x4; Summit; HSP 1:16 drift | |
![]() | #1998 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2009 Residenza: Cagliari/Brescia
uff sono arrivati i pattini del 250 però per montarli ho bisogno dei cilindretti per usarli come spessore sennò risulta troppo basso e poi mi tocca nell'ingranaggio....peccato che non ho nulla quì ![]()
__________________ http://soundcloud.com/cladj/cladj-airwolfrmx-or |
![]() | #2000 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2011 Residenza: firenze
E l'ho capita anche io! Grande Lift.. | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
