![]() | #1921 (permalink) Top |
UserPlus | Swashplate Rakoneli, gioie e dolori
Oggi dopo l'ennesimo sfrondamento di alberi (c'era un po' troppo vento) si è tranciato il pin plastico antirotazione del piatto Rakonheli. Se ricordate, un'altro mi si è tranciato inspiegabilmente al primo avvio appena montato. Insomma, questo componente lo trovo estremamente debole ed anche se probabilmente è stato concepito per avere una scorrevolezza migliore sulla guida in alluminio del telaio CNC, io non riscontro particolari problemi con il piatto MicroHeli, interamente in alluminio. Questi i dolori. Le gioie invece si hanno quando lo si usa settato per le massime prestazioni. Il piatto MicroHeli non ci si avvicina neanche lontanamente. Insomma, mi manca alla grande. Scriverò una mail a RKH chiedendogli se mi mandano un centinaio di pin in plastica, sempre che non vogliano fare la versione numero 3. Un'ultima riflessione: la velocità crea assuefazione. Se non potessi utilizzare un piatto modificato non riuscirei più a volarci, mi sembrerebbe una mucca con le ali ![]() |
![]() | #1922 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() | #1923 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Proprio ieri ci ho un po' sperimentato e non c'è nulla da fare. Ho toccato ogni possibile causa di TBE, ma non è cambiato assolutamente nulla. C'è da dire che per fare allenamento all'hovering è praticamente perfetta. Se non lo tieni per tempo se ne va come un 250. Per il piatto ho replicato la recensione negativa su helifreak, sicuro che la leggeranno. Vediamo se mi contattano anche stavolta ![]() La speranza è che ne facciano una terza versione, perché davvero non so stare senza. Col piatto microheli l'elicottero in velocità non piega a sinistra. ![]() Non so proprio come ho fatto a volare quei due o tre giorni nei quali il piatto originale l'ho lasciato così com'è ![]() Allego le foto del piatto rotto. | |
![]() | #1924 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Per quanto riguarda i rod hanno un diametro da 3 millmetri. I fori degli agganci alla coda e verso i pattini si possono dimensionare per qualsiasi tipo di tail boom. Nel mio caso ho usato viti M2. Ma si possono realizzare con fori da 1.2 o 1.4 per mettere delle autofilettanti più piccole. Oppure forare gli occhielli del GAUI da 1.4 a 2 e usare le viti filettate (che a me piacciono di più). @MadBlade. Magari ci vediamo la settimana prossima ti do il supporto di coda e sperimenti tu il tail boom del GAUI.... ![]() |
![]() | #1925 (permalink) Top | |
![]() | #1928 (permalink) Top | |
![]() | #1929 (permalink) Top | |
E' innestato a pressione (io l'ho incollato perché esce facile). Certo che si potrebbe, ad avere un microtornio di precisione ![]() @ Madblade: Anche fosse possibile, secondo te riesco a trovarlo sotto l'albero il pezzettino tranciato? ![]() ![]() ![]() | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
