![]() | #1391 (permalink) Top | |
se impari VISIVAMENTE sul modello quando cala la benza, scendi e rifornisci... o usa un timer quindi le puoi tenere cariche, tanto voli praticamente tutti i gg
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #1392 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Hai ragione RUG per il momento le tengo sempre cariche anche perchè avendo solo il carichino originale ne posso caricare 1 per volta.... a caricarle tutte (ne ho 9 di batterie adesso) se le tenessi in "storage" diventeri pazzo prima di volare... Però metti che già so che terrò l'hangar chiuso per un po'... mi chiedevo se ci fosse un metodo empirico per almeno cercare di rovinarle il meno possibile tutto li. non sono tanto i 2 dollari ma il mese di attesa che è snervante.. eheheh E poi sincermaente ora volo molto meno nel senso che di fare hovering in salotto mi sono stufato per cui cerco di uscire quando posso ma ovviamente mi riduco al week-end o poco più... |
![]() | #1393 (permalink) Top | |
Per cui ho provveduto ad organizzarmi in tal senso, ma nell'arco degli otto o nove mesi precedenti alla "rivelazione", le batterie sono rimaste cariche senza essere utilizzate anche per molti giorni. Di tutte le batterie che ho, nessuna ha mostrato finora segni di decadimento. Le uniche difettose lo hanno manifestato da nuove con mezza durata, erano quattro batterie di uno stock di Storm 1200mAh 18C evidentemente difettoso: la HeliPal me le ha sostituite o mi ha rimborsato integralmente (la prima opzione è la sostituzione con altro, altrimenti sono forse gli unici che io conosca who REFUND...) Altre batterie balorde sono alcune Walkera stock (es. Ufly, le 600mAh dei 4#6, alcune 500mAh dei CB100), e un paio di Turnigy, per il resto non ho avuto altri problemi di sorta. Questo per dirti che nel tuo caso puoi gestrile senza troppi pensieri se poi sai che voli solo il w-e, allora tieni cariche tre se ti viene voglia del voletto domestico, e inizia a caricare le altre il giovedi Non comprerei altri cbt, visto che hai idee diverse dall'ancoraggio ad un Blade 120... se e quando avrai 2S o 3S o più ( ![]()
![]() | #1394 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
Salve a tutti ,confesso di nn aver letto tutte la pagine del club ma sono arrivato a pag 74 :-), ragazzi faccio parte del club da stasera,mi chiamo mauro e sono in possesso di un blade 120 sr rtf.dopo aver letto il manuale e dato un caricata alle batterie,sono sceso in garage a provarlo,e dopo una leggera trinata alla pedaliera l ho messo in hovering.posto le mie impressioni il radiocomando nn mi è piaciuto troppo sensibile sembra un giocattolo è difficile dosare i comandi,ma credo che sia poi questione di abitudine,quello che volevo chiedere al forum e la tendenza che ha ad oscillare nn appena è in hovering e anche quando lo fermi dopo un piccolo volo traslato.ecco volevo chiedere "anche se già ho letto che è normale" c e un modo per limitarlo? Oltre che con i pollici?voi come avete fatto eventualmente per limitarlo. Ecco accetto qualsiaisi consiglio l lei comunque dopo sta perfettamente fermo per dopoun qualsiasi movimenti il problema si ripresenta mille grazie a tutti e sono contento di far parlte del club .vengo da un coassiale esky big lama e500
![]() | #1396 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
anche io ce l'ho da ieri ![]() ![]() Ho anche io la radio da rft o meglio uso la radio di un mcx2 quindi dovrebbe essere sempre quella,se vuoi che sia meno reattivo premi lo stick destro e dovrebbe andarti in modalità semplice,con la modalità reattiva non è reattivo per niente. Dovrebbe oscillare perchè lo tieni basso,se ti fai coraggio e lo sollevi di un metro o un metro e mezzo dovrebbe stare in hovering quasi immobile. A tutti gli altri volevo farvi sapere che in salotto sono riuscito a portare in hovering cavallo pazzo ![]() 2 domande.. 1)ho già letto nel thread da qualche parte che l'elicottero è normale stia inclinato a destra ,è vero? 2)è mai possibile che ogni volta che cambio la batteria nell'elicottero mi tocca agire sul trim? Grazie a tutti per i preziosi consigli,grazie a Rugrug che mi ha seguito per interi giorni,a Steno che mi ha dato una grossa mano a capire come funzionava la mia radio ciofeca e a Liftbag che verrà stressato perchè voglio cambiare estetica a cavallo pazzo ![]() ![]() |
![]() | #1397 (permalink) Top |
come ho già scritto se son riuscito a fare hovering io nel salotto deve essere un bell'elicottero stabile,mi chiedo adesso...quali sono i primi trucchi per renderlo più stabile?
![]() | #1398 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
TIeni premuto stick destro e accendi la radio... se la lucetta rossa del telcomadno lampeggia sei a posto (s eno riprova). E' una modalità "semplice" molto meglio per i primi tempi... Occhio però che così all'esterno avrai serie difficoltà a volare... appena c'è un alito di aria non lo sposti +... | |
![]() | #1399 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
2) A me succede spesso.... Io prima di riattaccare la batteria nuov ariporto tutti i trim a zero poi vedo.... cmqe cambia da batteria a batteria (a me almeno succede così) PS. Non ho cpaito, hai risolot o no? Se per farlo stare dritto devi trmmare tutta da un lato NON è normale... hai controllato Link, "cosi" e "cosetti"? | |
![]() | #1400 (permalink) Top | |
Sono tutte prove fatte in casa e oggi a mezzogiorno se trovo un minuto (ho una bimba di un anno non è sempre facile trovare tempo)lo provo o sotto al portico o fuori direttamente e vedo un pò. Comunque non gli costava nulla fare una radio con trim classici.... | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
