![]() | #1372 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| Citazione: Il pezzettino che ho io non era tipo nastro ma un "foglio" diciamo. Comunque secondo me se si va in un negozio di nautica o volo qualcosa la si trova. Ora magari mando un MP a RUG RUG per vedere se lui lo ha comprato e, in caso, dove oppure se anche a lui è stato dato... | |
![]() | #1373 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Storage Batterie
Domanda: dato che uso il carichino originale non ho modo di controllare la carica interna delle batterie per cui necessariamente dovrò andare "a occhio".. ora la domanda è per chi di voi,invece, ha un carichino originale: quando il 120SR "stacca" per batteria scarica quanto avanza nella batteria? Cioè visto che vanno messe in storage al 30% della capacità (se non mi ricordo male) qualcuno sa dirmi una volta che l'hely stacca a quanto sono? Giusto per fare 2 conti: se so a quanto sono le batterie e se so che in una ora e venti le riporto al 100% posso facilmente (in maniera spannometrica ma è il meglio che posso fare) calcolare per quanto devo ricaricarle per avere una tensione + o - corretta per metterle in storage... |
![]() | #1374 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
l'ho appena provato,in casa e ho capito che anche se ho spazio per i settaggi iniziale non è l'ideale. Tende a destra anche se agisco con il trim lui comunque tende a destra..cosa potrebbe essere?tra l'altro ho avuto un momento,una frazione di secondo che non ho ben capito se il problema non me l'ha dato,diciamo che mi è salito in hovering quasi come un coassiale,ma come dico è stata una frazione di secondo quindi non so bene... ![]() cosa mi dite? |
![]() | #1375 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Strano... hai la radio sua del modello RTF? Prova a spegnere tutto, accendere la radio e mettere i trim tutti a zero. POI accendi l'elicottero e riprova. Inoltre tieni conto che in una stanza comunque il vento che crea lo sente ... a me ogni tanto si sposta e ogni tanto no. Anche con Lipo diverse io lo devo trimmare in maniera diversa il mio è un po' random ma cmqe sempre gestibilissimo... Se puoi uscire all'aperto (senza vento) forse è meglio per provarlo le prime volte. Io comunque l'ho sempre provato in casa i primi tempi. PS. Ma di quanto lo alzi? nel senso che se sta a 30 cm da terra non ti starà MAI fermo. prova (in caso) ad alzarlo almeno a 1mt - 1,5 mt da terra.... |
![]() | #1376 (permalink) Top | |
nel primo caso devi modificare la lunghezza dei tiranti (di uno o di entrambi)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #1377 (permalink) Top | |
![]() L'ho provato al volo quindi devo capire un pò dove sta il problema, a vederlo così non credo sia un problema di effetto aria... Lui tende ad andare a destra in maniera abbastanza pesante,se regolo il trim perchè vada tutto a sinistra mi tendeva ad andare a destra uguale,facendo così è pressoche impossibile sperare di alzarlo un metro ora che lo alzo un metro lo trovo appeso al quadro ![]() Il fatto è che mi ha dato l'impressione appena acceso di dare sto problema,ho trimmato e niente,finita batteria messa su un altro e mi ha dato impressione che per un secondo non avesse il problema.. in pratica se uno fosse un fenomeno a pilotarlo (e io ho solo esperienza con mcx2) devi usarlo tenendo lo stick sempre come in controsterzo ![]() | |
![]() | #1378 (permalink) Top | |
![]() | #1379 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io sono fortunato: 1 Solo Micro coassiale, 2 mSR, 2 Solo PRO, un mCX2 e due 120SR, tutti perfetti usciti dalla scatola. Se devi tenerlo fermo con lo stick non va bene. Per prima cosa controlla che il pin antirotazione dello swashplate sia inserito nella apposita forcellina in plastica che si erge dal telaio. Poi controlla con attenzione che tutti e 4 i link della testa presentino esternamente una piccola sporgenza (tipo il tesiduo del punto di iniezione durante la fase di stampo). Se ne trovassi uno che non ce l'ha, estrailo e ruotalo in modo che la sporgenza stia all'esterno. Se non risolvi ci sta che sia stato settato dal figlio dell'operaio addetto a tale mansione nella fabbrica E-flite. La radio E-flite fa un beep diverso (mi pare più lungo, ora non ricordo bene) quando il trim raggiunge il centro. Basandoti su questo, metti i trim al centro (tutti), mettiti in luogo ampio e senza correnti d'aria (hai un garage condominiale, una palestra, una stanza molto grande?) e tiralo su con decisione ad almeno un metro di quota, lascia gli stick ed annotati da che parte tira. Può anche darsi che non abbia una direzione sola, ma che descriva dei cerchi con la coda puntata sempre verso lo stesso punto cardinale (in questo caso si tratta di un'altro problema). Poi spegni tutto e senza toccare i trim agisci sui pushrod dei servi svitando o avvitando sempre di un giro completo per volta (staccali con molta attenzione dallo swashplate, perché le sfere in plastica rischiano di spezzarsi). Se tira a destra devi accorciare il pushrod di sinistra (avvitare). Se tira a sinistra devi allungare il pushrod di sinistra (svitare). Se tira avanti devi accorciare il pushrod di destra (avvitare). Se tira indietro devi allungare il pushrod di destra (svitare). | |
![]() | #1380 (permalink) Top |
Per avere la certezza che i trim siano a zero, se faccio il binding e non tocco niente i trim sono a zero? Sta cosa del pushrod non so nemmeno cosa sia , questa sera se trovo tempo lo guardo bene e poi magari capisco qualcosa... |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
