![]() | #1272 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per il volo all'aperto non lo vedo molto indicato però dipende sempre dove lo fai volare,se trovi un posto riparato dal vento si può fare oppure in giornate in assenza di vento..ma te lo consiglio solo se hai la possibilità di volare in un posto coperto ma abbastanza grande,in casa non rende.... | |
![]() | #1273 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Oggi consegnato il primo kit a MadBlade. Quello in foto dovrebbe partire domani per Milano ... ![]() Ho eliminato i grani in acciaio e ho fatto dei grani in nylon, risparmiando ben 2grammi. Il kit è composto da 3 pezzi: l'interfaccia (5gr), la piastrina di pancia ed il "becco" (altri 3 gr.) ed è completamente componibile. Ho usato delle vitine M2 molto belle (e costose) del t-rex450 sport. Però ora è ... perfetto. Inoltre ho fresato le gambe del t-rex in modo da avere un piano alla stessa altezza delle piastrine. Quindi ora c'è uno spazio omogeneo lungo ben 10cm sul quale inserire il velcro. Ho appena finito di fare un collaudo in volo attaccando la lipo originale con il nastro adesivo. Tutto ok.... Ora inscatolo. Venerdì parto per lavoro, vado negli USA per una settimana. Attendo i collaudi di MadBlade e di in balia di ... al mio rientro faccio il kit per me ... ![]() ![]() |
![]() | #1274 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() Posso confermare che il lavoro svolto da Roberto, sotto il profilo ingegneristico, è da considerarsi magistrale sia per funzionalità che per versatilità. Il 120sr con il carrello del t-rex, l'adattatore di bandit e la lipo raiden pesa un botto, ma il motore principale (notoriamente sovradimensionato rispetto al modello) regge molto bene. Unica nota negativa è data dal TBE che per motivi non ancora chiari ha cominciato a presentarsi sul mio modello. Purtroppo l'effetto cesso risulta ancora più accentuato con la testa della Rakonheli.... ![]() | |
![]() | #1276 (permalink) Top |
Il peso delle raiden 1300mAh è di 28grammi. Io ho preferito prendere quelle da 700mAh che pesano 14.5. Aspetto qualche foto per vedere in che posizione metti la batteria. Dopo tutto il carrello del T-REX è bellissimo e se si carica il nostro zanzarone è meglio avere dei pattini solidi. E quelli del t-rex sono progettati per un elicottero da 300 grammi. Avrei in mente di sforacchiare le gambe per togliere 3-4 grammi secondo me si può fare in sicurezza senza indebolirlo troppo. Al mio rientro spero di volarci anche un po' di più invece di dedicare troppo tempo agli accessori ... ma è più forte di me ... ![]() |
![]() | #1277 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Non vorrei che questo in aggiunta al peso eccessivo possa aumentare problemi di TBE (anche il mio ne è affetto, mentre quello che ho venduto, stock e leggero ma sempre con testa RKH, non ne soffre). Ho ordinato la Testa Xtreme-production, con i dampers posti a filo con le manine (come nella testa dell'mSR). Vi saprò dire se vale... Bandit ha fatto un lavoro formidabile. Non fosse che ho provveduto da me mi aggiungerei alla lista dei richiedenti. Per il peso aggiunto, basta non eccedere con le modifiche in alluminio come ho fatto io. Probabilmente il mio elicottero con i "bandit skids" (va bene il nome dell'upgrade?) e la lipo Raiden 1300 sarebbe troppo pesante ![]() | |
![]() | #1278 (permalink) Top |
Carino "bandit skids", forse meglio "bandit lipo/skid adapter" dato che può essere utilizzato con qualsiasi carrello e batteria. Basta modificare l'interasse dei fori che ora è di 29mm ... Se non serve inserire il becco 5grammi non sono tanti, il resto è solo peso del carrello.
![]() | #1279 (permalink) Top | |
La cosa mi infastidisce non poco in quanto (oltre ad averle strapagate) questi upgrade della RH mi piacciono un casino...puoi darmi un consiglio su cosa controllare/cambiare? Pensi sia anche il caso di scrivere una segnalazione alla RakonHeli? Ovviamente facci sapere qualcosa sugli up della xtreme, appena li ricevi... ![]() | |
![]() | #1280 (permalink) Top | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
