![]() | #1211 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
| raiden 1300 Citazione:
Aspetto il responso e poi parto con l'ordine. Facci sapere !!! | |
![]() | #1212 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se lo volevi lucido, anche col nero opaco avresti potuto verniciarlo internamente. Il lavoro risulta anche molto più longevo, visto che è impossibile graffiare via la vernice se si trova all'interno ![]() Devo dire che è proprio bello ![]() | |
![]() | #1213 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() io volo il un grande magazzino quindi non lo allontano più di 10/15m ma le linee rosso fluo risaltano molto. | |
![]() | #1214 (permalink) Top | |
Rispondo dall'iPhone questa settimana e sul telefono non si riescono ad espandere le immagini di imageshack per esaminare i dettagli. Quindi è la canopy del rex... Quant'è l'incremento di peso? | |
![]() | #1215 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() canopy E-flite 6g canopy T-rex 13g (colorata) lipo E-flite 14g lipo hyperion 20g carrello E-flite 3g carrello T-rex 9g peso complessivo blade originale 92g peso complessivo blade uppato 110g metto anche un piccolo video ![]() YouTube - E flite SR 120 ragazzi mettete anche voi il peso dei vostri blade..... | |
![]() | #1216 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Dunque ormai il disegno dell'adattatore lo ritengo concluso. Ho fatto le due flangette da inserire sotto. Ho visto però che il velcro è spesso 3mm quindi le flangette potrebbero essere spesse anche solo 1mm per limitare l'abbassamento del baricentro. Ma forse è solo una ![]() Chi mi dice quanto velcro serve per tenere su una batteria più pesante? Tutto il kit dovrebbe pesare sui 7 grammi e funziona anche con i pattini originali!! (vd foto) Quindi si ha una scelta completa con tutte le permutazioni possibili tra batterie e carrelli originali e non originali. Vorrei anche alleggerire un po' il carrello del T-rex, secondo me si possono tirare via un altro paio di grammi. Devo dire che sono partito senza avere le idee chiare .. ma ora sono veramente soddisfatto.... ![]() La prox settimana, appena trovo la configurazione delle flangette che mi piace di più provo a tirare fuori qualche kit per chi volesse sperimentare questa soluzione sul proprio 120SR |
![]() | #1218 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() Per tenere una batteria della Raiden (il peso è quasi il doppio dell'originale) a me sono bastati 3,5 cm di velcro. In caso si possono usare dei piccoli elastici di "rinforzo" per evitare pericolose oscillazioni della lipo. A proposito di lipo Raiden. Purtroppo non sono riuscito a fare un test probante perché in questi giorni il mio modello è affetto da un evidente e fastidiosissimo TBE (per intenderci l'effetto cesso). Non sono riuscito a scaricare nemmeno una lipo ma per adesso credo di aver superato i cinque minuti senza subire il minino di cedimento di potenza. Anche lo spunto del motore con queste lipo è decisamente più vivace, ma qui rientriamo nell'ovvio trattandosi di amperaggio superiore al doppio delle lipo originali. Avendo provato anche la soluzione dell'uso delle due lipo in parallelo ritengo l'uso della singola Raiden una soluzione superiore con eli più bilanciato (ma questo dipende molto dalla soluzione/portabatterie che si adotta) e forse anche con uno spunto maggiore. Non posso fare cifre sulla durata per i motivi che ho detto sopra...devo risolvere questo benedetto problema del TBE e poi magari vado a fare qualche prova anche in esterni... | |
![]() | #1220 (permalink) Top | |
![]() La Raiden si posiziona a meraviglia all'interno della canopy utilizzando del velcro e tenendo la lipo per sporgente per un terzo della sua lunghezza all'esterno verso il carrello. Ovviamente bisogna rimuovere il portabatterie originale. Con qualche botta di trim risulta ben bilanciato, ma preferirei adottare una soluzione migliore tipo...la tua! ![]() Ultima modifica di Madblade : 22 gennaio 11 alle ore 19:15 | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
