14 gennaio 11, 16:31 | #1111 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2005 Residenza: Trieste
correggetemi se non ho capito bene..... ma con questo cavetto posso utilizzare il caricabatterie dell'Msr anche per le batterie del 120 ? JST-RCY to Ultra Micro Battery Adapter Lead by BLADE | RCModelMania |
14 gennaio 11, 16:42 | #1112 (permalink) Top | |
User | Citazione:
14 gennaio 11, 16:46 | #1113 (permalink) Top | |
Sicuro che non e cosi ? | |
14 gennaio 11, 16:49 | #1114 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Nel qual caso credo proprio tu possa usare il carichino del MSR.... (certo solo 1 lipo per volta a quel punto però)... | |
14 gennaio 11, 16:56 | #1115 (permalink) Top | |
Prendendo un paio di quei cavetti come ricambio posso caricarane 3 alla volta, avendo ovviamente anche le batterie. Volevo solo capire se si poteva fare e il cavetto era compatibile | |
14 gennaio 11, 17:13 | #1116 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Esiste anche un cavetto "sdoppiatore" che puoi attaccare al carichino del 120 e ha 5 uscite così ci attacchi 5 batterie per volta.... (ovviamente moltiplicando per 5 il tempo di ricarica).... | |
14 gennaio 11, 17:28 | #1117 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Ho comprato Canopy e pale della Extreme ... speriamo bene. Nel frattempo ecco i miei programmi sul SR120 progetto (e realizzazione) di supporto motore di coda in alluminio (W il made in Italy ...) supporto/adattatore per batterie e carrello TREX250 dissipatore per il motore principale ovviamente traliccio di coda In campo limitrofo ... retroilluminazione DX6 e costruzione caricabatterie LiPo... ho già individuato i componenti ... Ormai la scheggia è impazzita |
14 gennaio 11, 17:28 | #1118 (permalink) Top | |
attendo qualcuno che mi dia la conferma che si puo fare. Tra l'altro visto che il carichino dell'MSR ha 5 uscite e non una sola, forse i tempi di ricarica saranno piu brevi Ultima modifica di rege : 14 gennaio 11 alle ore 17:37 | |
14 gennaio 11, 17:32 | #1119 (permalink) Top |
Con 5 batterie credo che non funzioni il bilanciamento. Nel senso che se una arriva a caricarsi prima delle altre riceve ancora la corrente di carica invece che quella di mantenimento (che è il circa l'8% di quella di carica). Io non lo farei. A meno di non caricarle tutte all'8%. Se ho studiato bene. Se aspettate qualche giorno dovrei uscire con un progetto di un caricabatterie semplice semplice (diverso da quello che si trova sul web) per le nostre single cell. |
14 gennaio 11, 18:08 | #1120 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Celectra 4-Port 1-Cell 3.7V 0.3A DC Li-Po Charger (EFLC1004): E-flite - Advancing Electric Flight con il carichino del 120 non ha senso collegare più di una batteria visto che ne carica una a poco più di 1C se ne metti anche solo 2 in parallelo vai a raddoppiare i tempi quindi a cosa serve? il celectra dell'msr non penso carichi più di 0,3A per porta sempre ammesso che se colleghi tutte le porte riesca ad erogare 0,3A per porta quindi non è che fai così presto a caricare più lipo.... Il mio consiglio ragazzi è di investire qualche euro per un cb decente i miracoli c'era uno solo che li faceva e sappiamo tutti com'è andata a finire...... | |
Blade Msr O 120sr ? | Kalas | Elimodellismo Micromodelli | 22 | 17 dicembre 10 00:21 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
