Vecchio 14 gennaio 11, 14:09   #1101 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Usti Lift!! Ma che è successo alla DX8??!!
Per le Lipo.... io le mie le ho prese da un altro venditore... da Fopower ne ho prese 2 maggiorate.... ti dirò quando arrivano se sono più fortunato...
PS. TI mando MP che ti devo chiedere una cosa...
L'ho lasciata a quota bimba che ha subito provveduto a farle fare un volo in terra da un metro di altezza.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 14:13   #1102 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Ahhhhhhhh che brutto!! E la parte peggiore è che non ti puoi inkz con nessuno se non con te stesso...
Dai dai magari è solo una piccola saldatura che si è staccata....
Ma la apri tu o la porti a far vedere?
  Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 14:23   #1103 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Ti pare che la porto a far vedere senza provarci io? Lo switch dell'hold distrutto l'ho provvisoriamente sostituito con quello del gear.
Il supporto interno per l'antenna semispezzato l'ho riparato perfettamente, ma l'antenna è distrutta e dovrò acquistare il ricambio.
Purtroppo c'è un problema serio al settaggio dello zero di RUDD e AILE, come se la meccanica si fosse spostata lateralmente.
Quando la riapro per mettere lo switch mancante vedo se posso riallineare qualcosa o ritoccare eventuali trim interni e se non riesco contatto l'assistenza per vedere se mi conviene ripararla fuori garanzia o comprarne un'altra
Vecchio 14 gennaio 11, 14:29   #1104 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
... eheh effettivamente..... domanda stupida ahahah
Non farti prendere la mano però mentre ci lavori su.. se no va a finire che ci troviamo una DX8 arancio fluo come il 120sr....
Usti.... dovevo starmente zitto...
Magari prende l'idea sul serio adesso!!!
  Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 14:49   #1105 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Se ti hanno dato un codice di spedizione lo puoi fare.....
il codice dovrebbe essere RTxxxxHK. Questo vai sul sito poste sotto la voce dovequando e cerchi una raccomandata.... metti il codice e una data indicativa... provane un po' a me va bene con 1 gennaio 2011....
Link: Poste Italiane - Posta Raccomandata
Però io ho preso roba da due venditori diversi. Uno mi ha dato il codice l'altro no.... ergo posso tracciare solo 1 spedizione.
FOPOWER (quello da cui ha preso le batterie anche Liftbag) non me lo ha fornito ergo la sua spedizione non la riesco a tracciare....
Tu da chi ti sei servito?
PS. Se hai problemi scrivimi in privato così non sporchiamo il thread...
Bravissimo! Grazie... ora so che il pacco è stato "Inviato dal centro postale di CSI MILANO LINATE a MI CSI LINATE AM in data 06-GEN-2011". Mi sa che è ancora fermo in dogana...
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 15:20   #1106 (permalink)  Top
L'avatar di Ste78
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Ste78
Originalmente inviato da canyon Visualizza messaggio
Volevo domandarvi una cosa
E normale che il motore di coda vada ad intermittenza?, vi spiego
Stavo tenendo il modello con una mano per cercare di capire dove tirava per regolarlo, e vedevo il motore di coda che si fermava e poi riprendeva, la cosa era che questo variava anche spostando a mano l'elicottero, subito ho pensavo che fosse il giroscopio che compensava, però lo strano e che lo faceva stando fermi, considerate che davo poca manetta, alzando i giri sembrava che non lo facesse, però non si pul dire se per caso rallenta un pò, a occhio nudo probabilmente non si nota, ma lo si nota volando, non ne vuole sapere di stare fermo
Sperando che il motorino non sia passato a miglior vita allora controlla tutte le saldature e fai delle prove con altre lipo,a volte una lipo non in ottime condizioni tira brutti scherzi...
Ste78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 15:22   #1107 (permalink)  Top
L'avatar di Ste78
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da in balia del 4g3 Visualizza messaggio
l'unico problema che non trovo nulla che mi dica con che fattore di C si possano caricare ste batterie, ho cercato un pò in giro ma non ho trovato nulla.
Se non è specificato allora carichi a 1C.... tutte le lipo si caricano a 1C e stai tranquillo...
Vecchio 14 gennaio 11, 15:24   #1108 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da Ste78 Visualizza messaggio
Ora ho poco tempo per approfondire, ma con l'elicottero in mano è assolutamente normale che il motore di coda salga o si abbassi di giri ciclando tra massimo e minimo o viceversa.
Per impedirlo occorrerebbe che il trim di coda fosse perfetto, ma questa cosa è praticamente impossibile, una sia pur minima deriva c'è sempre ed è il motivo di questo comportamento.
Vecchio 14 gennaio 11, 15:35   #1109 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Stai tranquillo.....
Il mio è arrivato il 3 Gennaio a Linate AM e oggi si è sbloccato (o cmqe è stato passsato al CMP, per quello che vuol dire..eheh).
Abbi pazienza sett prossima e vedrai che probabilmente si sblocca anche il tuo...
Intanto ti tengo aggiornato su quando arriva a me...
PS. E cmqe NUN TE LA PIJA' ACCUSSI!!!!... tanto avevi fatto il conto di aspettare un mese no? Vedi che probabilmente ti arriva pure prima.
Poi parliamo a bassa voce che se ci sente Lift che ha dovuto aspettare 2 mesi per le sue... eheh
  Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 16:51   #1110 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
Me lo fa con entrambe le batterie, sulle saldature, quelle sulla scheda le ho ripassate, l'unica cosa che notavo e che il connettore vicino alla scheda e molto molle, non vorrei possa generare falsi contatti
Quindi dici che non mi devo preocupare troppo?
canyon non è collegato   Rispondi citando
Blade Msr O 120sr ? Kalas Elimodellismo Micromodelli 22 17 dicembre 10 01:21
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:57.
