Ma il club BLADE 120SR? - Pagina 110 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 gennaio 11, 03:25   #1091 (permalink)  Top
L'avatar di in balia del 4g3
Data registr.: 03-12-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Ste78 Visualizza messaggio
no no quello è il valore di scarica che non centra nulla con i C di carica!!
esempio:
una lipo da 500mAh la carichi a 1C cioè imposti sul carichino 0,5A
una lipo da 1000mAh la carichi a 1C cioè imposti sul carichino 1A
una lipo da 2500mAh la carichi a 1C cioè imposti 2,5A
le lipo vanno caricate tutte a 1C tranne le lipo di ultima generazione e di alcune marche tipo Hyperion che puoi caricare tranquillamente a 2C ma puoi arrivare fino a 5C ma comunque è indicato nelle caratteristiche della lipo...
Quindi una lipo da 500mAh caricata a 2C imposti 0,5x2=1A
una da 2500mAh caricata a 2C imposti 2,5x2=5A
sono stato abbastanza chiaro?
l'unico problema che non trovo nulla che mi dica con che fattore di C si possano caricare ste batterie, ho cercato un pò in giro ma non ho trovato nulla.
Merli Tracer 90; 2 Blade120SR; Stampede 4x4; Summit; HSP 1:16 drift
in balia del 4g3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 08:56   #1092 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da elipegua Visualizza messaggio
Ciao,
Dopo un mese esatto con il Natale di mezzo mi sono arrivate le batterie da HK per l'Msr.
Ti volevo chiedere se ti sono arrivate le raiden 1300 per il 120, e come ti trovi, perche sono interessato a prenderle anche io.
Ciao elipegua, le Raiden sono state spedite da HK il 29/12 e non ho possibilità di tracciarne la spedizione. Considerando il trascorso periodo festivo credo che siano parcheggiate in dogana chissà dove...direi che aspetterò fine mese prima di preoccuparmi. Comunque, come detto più volte appena arrivano pubblico un post. Del resto sto aspettando ancora le lipo cinesi da 600mAh comprate sulla Baja e spedite qualche giorno prima delle Raiden
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 09:07   #1093 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
Originalmente inviato da in balia del 4g3 Visualizza messaggio
ma se dò pochissimo gas il mio lo fà; però poi è stabilissimo, sempre a patto di avere la coda bella ferma. Se molli tutto la coda ti si muove? se si, aggiusta il trim e vedrai che poi dovrebbe stare li. Stesso discorso se tende andare avanti o indietro.
Prendi tutto con le pinze perchè il ho circa un un mese di esperienza cioè nulla
Il motore dietro va ad intermittenza teneno il gas fisso, lo senti proprio variare di giri e a volte anche si ferma e poi riparte, se poi prendi il modello e lo muovi allora anche li reagisce aumentando e diminuendo, se poi metto il gas al massimo allora non noto variazioni, anche se come dicevo magari ci sono ma non si vedono ad occhio nudo
Chiedevo perchè girellando su internet alcuni lo davano come motore da sostituire, e sinceramente inizio a stufarmi di cambiare pezzi su sto elicottero, praticamente non ciò mai volato se non per pochi secondi
canyon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 12:05   #1094 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da canyon Visualizza messaggio
mi spiace ti tocca aspettare qlc. più esperto di me
Vecchio 14 gennaio 11, 12:27   #1095 (permalink)  Top
Se tenendo il gas fisso ed il modello fermo il motore si ferma o va ad intermittenza, non ci sono dubbi che il motore sia da sostituire. Verifica bene i collegamenti dei connettori di coda e di testa che siano ben serrati; verifica le saldatura del filo di coda con la 5in1. Nell'ipotesi più remota (e più sfigata) è la centralina che da problemi.
Vecchio 14 gennaio 11, 12:54   #1096 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Le mie lipo cinesi spedite il 24/12 da HK sono arrivate in dogana il 3 Gennaio... ferme fino ad oggi quando sul sito di poste pare siano state trasferite al CMP di linate... centro meccanizzazione postale... che forse si siano sbloccate?
Speriamo... e visto che il sito di poste è sempre in ritardo sulle tracciature... speriamo di riceverle entro domani (anche se al 99% non succederà...).
Peccato perchè domenica mi incontro con RugRug.. eheh avrei avuto un bel po' di autonomia in più (con 5 lipo aggiuntive)...
Mad ti tengo aggiornato!!
  Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 13:41   #1097 (permalink)  Top
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Scusate l'ot ma come si fa a tracciare con Poste Italiane un pacchetto spedito per posta aerea dalla Cina?? Se stiamo parlando delle stesse lipo di e-bay e della stessa provenienza dovrei poterle tracciare pure io?
Vecchio 14 gennaio 11, 13:52   #1098 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Se ti hanno dato un codice di spedizione lo puoi fare.....
il codice dovrebbe essere RTxxxxHK. Questo vai sul sito poste sotto la voce dovequando e cerchi una raccomandata.... metti il codice e una data indicativa... provane un po' a me va bene con 1 gennaio 2011....
Link: Poste Italiane - Posta Raccomandata
Però io ho preso roba da due venditori diversi. Uno mi ha dato il codice l'altro no.... ergo posso tracciare solo 1 spedizione.
FOPOWER (quello da cui ha preso le batterie anche Liftbag) non me lo ha fornito ergo la sua spedizione non la riesco a tracciare....
Tu da chi ti sei servito?
PS. Se hai problemi scrivimi in privato così non sporchiamo il thread...
  Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 14:03   #1099 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Lipo cinesi
Aggiornamento provvisorio:
Davvero non ho tempo di fare prove esaustive e come se non bastasse ho scassato la DX8, ma pare proprio che il lunghissimo tempo di inutilizzo dovuto al giro del mondo in 60 giorni sia stato fatale per le quattro lipo che sembravano buone.
Infatti, quella che misurava il voltaggio basso, continua a darmi 5 minuti di volo con un buon spunto. Le altre (3 su 4 perchè una devo ancora provarla) durano 4 minuti se va bene, ma a volte vanno in cut off dopo una ventina di secondi e non hanno spunto (l'eli fa proprio fatica a salire di quota e la coda non stoppa bene).
Quando mi riprendo dalla botta al morale per la DX8, scrivo a fopower che o me ne manda altre 5 oppure scrivo un feedback negativo (che per fortuna non ho ancora inviato).
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 14:07   #1100 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Usti Lift!! Ma che è successo alla DX8??!!
Per le Lipo.... io le mie le ho prese da un altro venditore... da Fopower ne ho prese 2 maggiorate.... ti dirò quando arrivano se sono più fortunato...
PS. TI mando MP che ti devo chiedere una cosa...
  Rispondi citando
Blade Msr O 120sr ? Kalas Elimodellismo Micromodelli 22 17 dicembre 10 01:21
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:38.
