Club E-flite Mcx2 - Pagina 11 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 maggio 14, 14:54   #101 (permalink)  Top
L'avatar di ceschi
Data registr.: 26-06-2013
Residenza: Prov GE
Originalmente inviato da MrNobody Visualizza messaggio
Grazie sei stato gentilissimo e mi hai ucciso una paranoia sul nascere ( all'inizio sono tantissime ) ne approfitto troppo se ti chiedo quali settings sulla Dx6i hai impostato per l'mCX2?
D/R e expo tutto 100% - 20%
Travel tutto 125%
Gyro 0 e 100%
Curva motore 0-40-60-80-100
E poi siccome tendeva a destra avanzando ho un mix elev-aile
L 0 R +40%
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
mCX2 - mSR X - mQX - Nano QX - Nano CP X - 300LynX - DX8 - Tamiya TT01Drift
Phoenix V5
ceschi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 14, 21:47   #102 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2014
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Nell'mcx2 la velocità dei motori non cambia... solo l'escursione del ciclico. Metti il canale gyro al 100% e via.
Dell'orientamento ne impari i rudimenti con l'mcx2, ma essendo troppo lento, quando passi ad un eli più veloce senza flybar devi reimparare quasi tutto.
L'msr-x è molto più difficile da governare dell'msr. L'elettronica mica lo ferma. Lo stabilizza come fa la flybar sull'msr, ma quando parte sei tu che devi fermarlo, mentre nell'msr lasci gli stick e lui piano piano si livella e si ferma.
L'msr è più adatto a spazi chiusi e ristretti con bracci corti sul piatto e dual rate al 30%.
Il 120sr è un msr più grande... se c'è vento lo soffre molto.
L'msr-x, anche se è più piccolo, tiene molto meglio il venticello, perché ha un rotore che gira più forte e pale con molta meno portanza e, soprattutto, non ha la flybar a 45° che stabilizza e frena troppo nel vento.
Grazie del consiglio, quando sara' il momento a questo punto valutero' seriamente un MSR-X xche' spazi chiusi e ampi dove volare non ne trovo facilmente quindi meglio un modellino che sappia reggere un po' di vento.
SH 6020-1 3ch, Scorpio 2&10, Blade mCX2, Blade nanoQX, Hype FunFly (V911), DX6i
MrNobody non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 14, 21:51   #103 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da ceschi Visualizza messaggio
Travel tutto 125%
Gyro 0 e 100%
L 0 R +40%
Grazie li provero', ma il travel tutto a 125% non satura la corsa dei servi?
Vecchio 27 maggio 14, 22:01   #104 (permalink)  Top
L'avatar di ceschi
Residenza: Prov GE
Non credo, perché quando metto il Gyro a 100%si vede decisamente che è più veloce
Phoenix V5
Vecchio 30 maggio 14, 09:50   #105 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Scusate se insisto ancora sull'argomento, sarò noisoso ma almeno non credo di essere OT
Ho provato a seguire le indicazioni della Horizon per blindare l'mCX2 con la DX6i.
Loro per questi tipo di micro ( anche per l'mSR ) consigliano semplicemente di creare un nuovo modello Aereo e basta!
Effettivamente con questa modalita' il dual-rate preprogrammato nella 5in1 funziona tramite lo switch Gear mentre tutte le altre impostazioni sono immutate.
Con questa configurazione dovrei accorgermi di eventuali sbilanciamenti "fisici" dell'mCX2 perche' tramite TX non gli sto' dando nessuna "aggiustatina".
Ed in effetti il volo non e' esattamente neutro:
1) Quando ciclico in avanti ( a picchiare ) l'Ely oltre ad avanzare trasla pure verso sinistra ( come se dessi alettone a sinistra ): questo sempre cioe' per tutti i 5 minuti della LiPo
2) Durante il volo ( 5 minuti ) l'Ely non presenta un hoover stabile ma si dovrebbe trimmare per correggere piccole varazioni ( soprattutto di coda ) che comunque variano durante il volo.
Riguardo il primo punto, siccome e' una costante mi piacerebbe risolvere e non capisco a cosa sia dovuto: se fosse un problema di ciclico a sinistra dovrebbe manifestarsi anche in hovoering ( cioe' l'ely dovrebbe sempre tendere a rollare verso sinistra ) invece siccome si manifesta solo quando dò ciclico in avanti sembra quasi un mix voluto tra elevatore e alettone preprogrammato erroneamente nella 5in1.
Se cosi' fosse e' inutile intervenire sulla lunghezza del link alettoni giusto?
Cioe' non e' un problema "fisicamente" risolvibile.
Riguardo il secondo punto ( hoover mai stabile ) non parlerei di problema vero e proprio e rispetto a trimmare in continuazione durante i 5minuti preferisco correggere manualmente ( a quanto ho capito con modelli piu' realistici le correzzioni sono continue ), pero' anche in questo caso resta il dubbio di una ingegnerizzazione non ottima di questo prodotto: il mio Scorpio 2&10 dopo che l'ho smontato e rimontato da zero ha un hoover RockSolid e davvero non lo smuove nessuno!
Vecchio 31 maggio 14, 22:10   #106 (permalink)  Top
L'avatar di ceschi
Residenza: Prov GE
Se guardi nei miei settaggi, ho proprio un mix per evitare la traslazione in avanti, non so a cosa è dovuta, ma capita a parecchi esemplari, la soluzione più semplice è quella che ho attuato io che ho comunque trovato online
Phoenix V5
Vecchio 01 giugno 14, 11:24   #107 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Alla fine ho adottato questa "soluzione" e funziona, certo che chi ha solo la Tx originale che non permette mixing si attacca....
E non sono casi isolati il mio ed il tuo pare quasi una caratteristica ( o un errore di programmazione nella 5in1 ) di tutti gli mCX2!
E credo sia inutile andare a cercare risposte per questo comportamento nella fisica dei birotori o altro: ho uno Scorpio2&10 ( clone del Nine Eagles 210A ) e questo problema ovviamente non si presenta per niente ed anche l'hoovering e' molto piu' stabile rispetto l'mCX2.
Che i cinesi sappiano progettare meglio degli americani???
In questo contesto ed in base alla mia esperienza la risposta e' SI!
Due prodotti acquistati dalla americana Horizon ( mCX2 e MSR ) nonostante una qualita' costruttiva ( qualita' delle plastiche per esempio ) superiore ai modelli cinesi hanno presentato caratteristiche di volo bizzarre e correggibili solo con Tx computerizzate.
Due modelli di progettazione cinese ( Scorpio2&10 e V911 ) senza alcun bisogno di Tx computerizzate presentano modelli di volo coerenti con le leggi fisiche ( forse le 5in1 sono programmate meglio???)
Ora come ora ero convinto di continuare la mia strada verso un 450 con modelli di casa Horizon ma se le cose per modelli "superiori" continuano in questo modo allora cambio parrocchia ed al posto di MSR-X mi piglio un HFP80 che costa meno e con apposito modulo e blindabile con la mia DX6i!
Vecchio 01 giugno 14, 12:57   #108 (permalink)  Top
L'avatar di ceschi
Residenza: Prov GE
Beh ti dirò io nano è perfetto! Il 300X va abbastanza bene di serie e diventa un elicottero favoloso con i pezzi lynx, però il costo diventa importante, il mio ha di originale solo servi, motore e la ar7200...
Phoenix V5
Vecchio 01 giugno 14, 13:13   #109 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
E dell'MSR-X che mi dici?
Costa 75€ BNF, se lo compro mi insegna davvero qualcosa o sol a correggere gli errori di progettazione??
Tra l'altro e' fuori produzione ormai, pero' se per quel prezzo mi porta davvero ad un gradino sotto al primo micro CP allora lo compro e mi ci sbatto per benino per un po'!
L'mSR non lo prendo piu', ho il V911 troppo simile per prendere un'altro monorotore con FB a 45°, il prossimo step dovrebbe essere finalmente un FBL!
I birotori ovviamente mi divertono ma gia' mi iniziano a stare stretti e con le belle giornate la voglia di inziare a pilotare fuori ( mai fatto finora ) per prrendere confidenza con l'orientamento e' tanta!
Vecchio 01 giugno 14, 22:10   #110 (permalink)  Top
L'avatar di ceschi
Residenza: Prov GE
L'msrx sarebbe il modello intermedio perfetto se non
avesse il problema delle virate a sinistra... Però a me ha soddisfatto e lo uso ancora, più facile del nano perché meno reattivo e veloce.
Non saprei se consigliartelo o meno, a me è servito, ma sono serviti anche i quadricotteri, valuta il nano qx
Phoenix V5
Club e-flite Blade mSR maRRRco Elimodellismo Club Modelli 7664 10 ottobre 15 14:32
Club E-Flite SR SaMinO Elimodellismo Club Modelli 1128 27 novembre 14 17:47
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ fulvico Elimodellismo Micromodelli 1025 27 marzo 13 14:27
E-Flite Mcx2 !!!!! HeliNewbie Elimodellismo Principianti 42 02 settembre 11 14:56
E-Flite Blade mcx2 fulvico Elimodellismo Principianti 1 07 aprile 10 12:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:18.
