![]() | #81 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
![]() | #86 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Azzzzz che mi perdo ............per gli Amici del Campo se ci fosse un volontario che mi volesse sostituire al compleanno della suocera.............. _Ne sarei piu' che Felice..... Scherzi a parte............Buon divertimento a Tutti e fate video e foto Ciaooooo
__________________ prossimamente Dji spero!!!!!!!!!! | |
![]() | #88 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2007 Residenza: ROMA LA CAPITALE
e come al solito io devo esagerare questi sono i dati del motore che monta il frullino gauix5 di serie Dati Tecnici: -Diametro statore 40,0mm (1,181in) -Spessore statore 20,0 mm (0,975 in) -N° braccia statore 12 -Poli Magnetici 8 -Vento Motore 10 Turn Delta -Cavi Motore 24 fili 0,29mm (31AWG) -Kv Motore 910KVRPM/Volt -Tensione No-Load(Io) 1,95Amps -Resistenza motore(RM) 0,015 Ohms -Tensione massima continua 65Amp -Potenza massima continua 1820Watt -Peso 284 grammi (9,21 oz) -Diametro esterno 48,9mm (1,9in) -Diametro semiasse 4,98mm (0,196in) -Lunghezza del corpo 46,5mm (1,63in) -Lunghezza complessiva semiasse 78,5mm (3,10in) -Massimo celle Lipo 8s -Timing motore : 5 ° -Frequenza di guida : 8KHz ma io non mi accontento ed allora via così Dati Tecnici: -Diametro statore 40,0mm (1,181in) -Spessore statore 25,0 mm (0,975 in) -N° braccia statore 12 -Poli Magnetici 8 -Vento Motore 6 Turn Delta -Cavi Motore 27 fili 0,29mm -Kv Motore 1100KVRPM/Volt -Tensione No-Load(Io) 2,40Amps -Resistenza motore(RM) 0,008 Ohms -Tensione massima continua 100 Amp -Potenza massima continua 2200Watt -Peso 326 grammi (10,59 oz) -Diametro esterno 48,9mm (1,9in) -Diametro semiasse 4,98mm (0,196in) -Lunghezza del corpo 51,5mm (2,01in) -Lunghezza complessiva semiasse 83,7mm (3,30in) -Massimo celle Lipo 6s -Timing motore : 5 ° -Frequenza di guida : 8KHz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ ![]() ![]() |
![]() | #90 (permalink) Top |
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
