![]() | #861 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
![]() | #862 (permalink) Top |
Io sono stufo... Appena acquistato, nuovo, il motore non andava. Sostituitomi gentilmente dal venditore. Oggi, fumata bianca. si è spento in volo, fatto una lipo prima, tutto ok, sceso con motore tiepido. Dopo aver volato con altri modelli, quindi freddo, a metà lipo si spegne, scendo, vado a recuperarlo, vedo del fumino bianco... Stacco la lipo, il motore bolliva. Per favore, mi consigliate un'alternativa valida a questo motore? Vi prego, evitate motori da 300 euro però! Grazie! |
![]() | #863 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-09-2006
| sfiga
mamma mia sescot ..la sfiga ti ha preso di mira!! per non rimanere a piedi montaci il neu riducendo il pignone, ....quello non ti abbandona ![]() Citazione:
__________________ GOBLIN 500 VBAR - LOGO 600 3d VBAR - GAUI X5 FORMULA - OUTRAGE 550 beast - LEPTON EX FLYBAR SPARTAN - T-REX 500 DFC BRAIN - T-REX 450 PRO V2 - SPIRIT PRO LE SPARTAN FUTABA T12Z e culo della madonna alla mia sinistra | |
![]() | #866 (permalink) Top |
Mi rispondo... Pignone Gaui 425: spessore denti affacciati alla corona 7,6 mm Corona Gaui X5: spessore 8mm Non si può fare. Quindi serve un motore con gli stessi kV, e l'albero da 5mm, perchè allargando il foro del pignone specifico X5, rimane troppo poco materiale affinchè i grani lo blocchino all'albero. |
![]() | #867 (permalink) Top |
| pignoni
sergio, domani guardo se ho un pignone che vada bene, ...ne ho parecchi devo solo controllare se ne ho uno che riduca al giusto rapporto con il neu ![]()
![]() | #868 (permalink) Top | |
Ora ho montato il Neu, giusto per vedere l'effetto che fa, ho dovuto scaricare le squadrette ![]() Fortunatamente è inrunner. Chiedo qui, sarà stato detto 1000 volte ma il tasto cerca non è proprio al top per questi dettagli: Come fare per calcolare i giri/pignoni/kv motore ecc? In questo caso, ad esempio: 910kV - 16T - 120T / passando a 1100kV o, peggio, 1400kV, per avere gli stessi giri alla stessa % gas, che pignone servirebbe? Grazie! | |
![]() | #869 (permalink) Top |
Se poi conoscessi il modulo del pignone gaui, qui ci sono diversi pignoni con vari moduli per alberi da 5 e da 6... Fast Lad Performance |
![]() | #870 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
