![]() | #802 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #803 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Diciamo che, seguendo questa discussione avevo provato a mettere curva piatta senza governor al 90%. Ma non mi piaceva perchè sentivo il rotore scendere di giri, specie verso la fine della carica (e anche peggio provando al 95%). Allora avevo fatto una V con 95% sugli estremi e 85% al centro, in modo da aumentare la richiesta di potenza con il passo, potendo compensare un po' a mano l'effetto "batteria scarica". L'ho tenuto così per due mesi circa. Andava bene, anche se nei flip e nei tic toc ad esempio (lavoro esclusivo di ciclico) la compensazione manuale non funzionava. Alla fine sono tornato al governor (governor HI) con curva piatta al 75% (che secondo tabelle dovrebbe corrispondere a 2600 giri). In conclusione e a mio avviso va' meglio con il governor. Certo il motore "urla" di meno e sarà anche meno "estremo", però è regolare per tutto il volo e uniforme in qualunque condizione di carico. Per quanto riguarda il timing invece, dopo le necessarie prove, sono d'accordo con "mamma" scorpion: 5° vanno bene ![]() Sul regolatore 5° esatti non ci sono, ma la posizione 3 dovrebbe essere 7.5° e io tengo quella: il motore non scalda e le batterie non si stressano. 22.5° mi sembrano una vera esagerazione. Se sentissi la necessità di piu' potenza piuttosto cambierei motore, come ho già fatto sull'Outrage dove lo scorpion 4020 di serie da 1680 Watt poteva andare bene nel 2008 ma non nel 2011. Ho messo sotto un Turnigy 600 (4030) da 2450 Watt ![]() Con 1680 Watt andava, ma lo sentivo moscio: con il Turnigy invece è uno spettacolo ![]() Ciao ![]() Scusate ![]() ![]() ![]()
__________________ AGEM Genovamodel.it Ultima modifica di eriskio : 22 dicembre 11 alle ore 09:38 | |
![]() | #805 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ti volevo fare una domanda però ............... Che pignone monti per avere 2600 giri al 75%??? Io con la versione Lite ho trovato di scatola il pignone da 15 e per avere quei giri devo salire almeno a 85% ![]()
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C | |
![]() | #806 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ma qualcuno ha avuto modo di fare una telemetria dell'ESC di scatola con il governor inserito?
![]() | #807 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In ogni modo, attivando il governor i giri dovrebbero essere quelli calcolati con la formula e il grafico del manuale dell'ESC ovvero: RPM_2poles = RPM_voluto / (16/4/120) e quindi: - 2200 giri = 66000. Dal grafico del Governor HI trovo un THROTTLE di circa 67% - 2400 giri = 72000. Dal grafico del Governor HI trovo un THROTTLE di circa 71% - 2600 giri = 78000. Dal grafico del Governor HI trovo un THROTTLE di circa 74% Questa la teoria, almeno, se ho capito bene. ![]() Ciao ![]() P.s. edito per dire che la formula l'ho già "girata" ovvero risolta per ottenere gli RMP di un motore a 2 poli, mentre la formula indicata è: RPM_voluto = (RPM_2poles * denti pignone (16)) / coppie di poli (4) / denti corona (120).
__________________ AGEM Genovamodel.it Ultima modifica di eriskio : 22 dicembre 11 alle ore 11:55 | |
![]() | #809 (permalink) Top | |
User | Citazione: Tant'è che sul sito MrMel se inserisci il governor devi scegliere anche il modello che usi... e il GAUI (HobbyWing) non c'è nell'elenco. ![]() EDIT: resta il fatto che non ho piu' incontrato al campo l'omino giusto e soprattutto il suo contagiri strobo ![]() ![]()
__________________ AGEM Genovamodel.it Ultima modifica di eriskio : 22 dicembre 11 alle ore 12:02 | |
![]() | #810 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Metto il Timing a 7,5° e setto il governor HI Poi metto la percentuale gas a 85% visto che ho il pignone più piccolo di un dente
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
