21 dicembre 11, 12:54 | #791 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C | |
21 dicembre 11, 13:18 | #792 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
21 dicembre 11, 21:28 | #793 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2001
| Spero proprio di rimanere stupito anche io da questa macchina! Grazie per il supporto raga! Chi non usa il timing a 22,5° e neppure il governor: - a quanto mette il timing? - non può usare curve lineari, che curve imposta? Ciao, grazie! |
21 dicembre 11, 23:03 | #794 (permalink) Top | |
User | Citazione:
95 - 92,5 - 91 - 90 - 91 - 92,5 - 100 Così andava molto bene, poi per provare ho cambiato alcuni parametri all'ESC come indicato in alcune pagine prima e ne sono rimasto a bocca aperta per come tirava...ora è una vera belva
21 dicembre 11, 23:26 | #795 (permalink) Top | |
FlightTech > X5 Pale principali in fibra di carbonio 520L (CFA) 520mm Ma quelle che avevo nel kit, esteticamente identiche a queste, sono da 500 mm. Bisognerebbe o trovare quelle che ho, o provare le nere, il prezzo sarebbe anche accettabile. Ti sconsiglio le 500mm nere di hobby king, flettono parecchio a giudicare dal rumore. A me sta arrivando lo scatolotto per programmare l'esc, ora me lo aveva programmato un amico ma non ricordo come sia. Avresti voglia di ricapitolare i parametri? Grazie! | |
21 dicembre 11, 23:57 | #796 (permalink) Top |
| queste sono out of stock, purtroppo. idem qui Qui invece disponibili, 58£ spedite, 72 euro, bella cifra... |
22 dicembre 11, 00:10 | #797 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2006
| scatolotto
sescot... bastava richiedere lo scatolotto e non dovevi comprarlo per me nessun problema anzi quattro chiacchere in simpatia
__________________ GOBLIN 500 VBAR - LOGO 600 3d VBAR - GAUI X5 FORMULA - OUTRAGE 550 beast - LEPTON EX FLYBAR SPARTAN - T-REX 500 DFC BRAIN - T-REX 450 PRO V2 - SPIRIT PRO LE SPARTAN FUTABA T12Z e culo della madonna alla mia sinistra |
22 dicembre 11, 08:31 | #799 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Brake.............................OFF Battery Type....................LIPO Cutoff Mode.....................SOFT CUT Cutoff Threashold..............LOW Start Mode.......................VERY SOFT Timing.............................22.5° Governor Mode..................OFF PWM Frequency.................8 KHz BEC Output.......................6 VOLT Lipo Cells.........................6S Io la programmazione l'ho fatta tramite radio che è veramente molto semplice, certo mi sono dovuto guardare un paio di volte il capitolo 10 del video di montaggio del GAUI X5 fatto da TOMMY per impararlo
22 dicembre 11, 08:51 | #800 (permalink) Top | |
| curve lineari e governor OFF Citazione:
Ciao, tu, come Oni Shi e tanti altri, dite di usare l'idle con curve lineari ad esempio al 90%, quindi con qualsiasi valore di passo ho gli stessi volt in ingresso al motore ma non gli stessi RPM! Metiamo che siamo a terra col rotore lanciato in idle1 e stick del collettivo in centro (0° di passo), il rotore andrà in fuga presumo in quanto al 90% sparerà a 3000 rpm e più con passo a 0°. Rimaniamo sempre a terra per fare questo test ipotetico: ora abbassiamo il collettivo in modo che vada a -11° ad esempio, la curva lineare mi darà sempre un throttle 90% e quindi lo stesso voltaggio "medio" in ingresso sul motore. Però questa volta il rotore con tutto questo passo sforzerà parecchio e comunque dubito che possiamo ottenere più di 2000 rpm. In definitiva, con governor off e curva motore lineare, avremo una variazione continua di giri durante tutto il volo, condizione che và contro le basilari regole legate al volo di un eli. Illuminatemi su queste condizioni, grazie! Ciao | |
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
