![]() | #773 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2001
| Arriva....
In arrivo un X5 fbl per il sottoscritto, dopo anni di glow e benzina su hely ma anche aerei.....ho ceduto ![]() Monterò il systema della Helicommand (HCS) per gestire testa e coda. Spero presto di poter dare le mie impressioni anche se c'è sicuramente troppo carne al fuoco dal momento che sono digiuno sia di fbl che soprattutto di motorizzazioni elettriche. Ciao! Diego PS: ma il governor lo sconsigliate proprio a priori? E il timing và proprio a 22,5°? |
![]() | #774 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C | |
![]() | #776 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Brake.............................OFF Battery Type....................LIPO Cutoff Mode.....................SOFT CUT Cutoff Threashold..............LOW Start Mode.......................VERY SOFT Timing.............................22.5° Governor Mode..................OFF PWM Frequency.................8 KHz BEC Output.......................6 VOLT Lipo Cells.........................6S Poi ho messo passo +12°/-12° con il ciclico a 7° e la curva di idle1 a 87% lineare e va una bomba ![]()
![]() | #778 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Roma
le mie curve sono lineari idle1 85% e idle2 95% è veramente un mostro questo modello, ![]() lo scoppio lo sto abbandonando comunque hai fatto la scelta migliore il gaui x5 è il piu prestante della sua categoria e poi dopo che l' hai settato e hai fatto qualche volo aspetto le tue impressioni. Ti dico da subito che riderai da solo in macchina quando torni a casa dal campo ![]() INFORMO tutti che è uscito il nuovo gauix4 che guarda caso monta un gruppo coda bellissimo compatibile con quello del fratello maggiore x5. l' ho appena ordinato quando lo monto vi mando le foto dell' upgrade questo è link 213652 CNC Integrated Tail Gear Case( Black anodized & Shaft version)
__________________ GAUUUUUIX5 GOBLIN 700 Ultima modifica di Oni_Shi : 20 dicembre 11 alle ore 18:40 | |
![]() | #779 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
![]() | #780 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2007 Residenza: Roma
Confermo che le migliori prestazioni dell'X5 si hanno con le Gaui, che costeranno si ma non hanno pari. No non sono della SAB, ho personalmente parlato con Stefano Baiardi della SAB per chiedergli di farmi delle pale da 500 ma mi ha detto che per il momento non se ne parla in quanto hanno il 95% delle energie concentrate al progetto " G O B L I N " ![]() | |
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
