![]() | #701 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2001
Ciao sescot, grazie per la risposta. Allora, in linea di massima, senza l'uso del governor, le curve per un eli elettrico seguono il principio del modello glow? Tu usi 85% sulla curva motore su tutti i punti in idle 1, significa che per tutti i punti della curva di passo hai lo stesso regime di rotazione ![]() sul punto 1 magari usi -5° e hai, che ne sò, 2300 rpm, a 0° non potrai avere 2300rpm o sbaglio? Forse la proprietà di un esc comporta già "l'inseguimento" del regime impostato? Se così fosse allora, perchè impostare percentuali diverse in idle2? Perchè impostare percentuali diverse sul punto 3,4,5 della normal (capisco i primi 2 punti allo scopo di accelerare il rotore senza danni a persone/hely ![]() Scusa per le troppe domande...ma devo capire bene il concetto. Ciao, grazie , 98-95-98 in idle 2. |
![]() | #702 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
La pratica è sempre diversa... Se hai (esempio) 10° di passo massimo (+ e -) molto difficilmente calerà di giri, se ne hai 14° li perderà molto facilmente. Anche se la curva fosse 95-90-85-90-95... se i 14° li dai di botto. Quindi forse tanto vale stare + alti e lineari di % gas, e cercare di dosare le manovre per evitare cedimenti. Tenendo presente che in un elettrico, i cedimenti, possono essere dovuti a diversi fattori: lipo, connettori, motori, regolatori, settaggi e "dosaggi". Non so assolutamente nulla di nitro/benzina. In effetti, le curve gas, a parte la normal per partire, ma considera che dove ho esc YGE con governor inserito parto con l'hold e non ho 0% di gas se non in hold, potrebbero essere senza governor piatte tipo: 80-85-90% in normal-idle 1-idle2. Però... siamo a parlare di % ma sarebbe molto più corretto parlare di giri... Denti pignone... non si finisce mai... Col governor inserito invece è fondamentale avere la curva piatta, ma è fondamentale non superare una certa % di giri, per lasciare margine di intervento all'esc. Solitamente 85%. Purtroppo di governor ne so poco, avevo provato ad aprire un thread, ma con scarso successo... | |
![]() | #705 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'importante che siano pignoni con Modulo 0.8. Ciau ![]()
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
![]() | #708 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-05-2007 Residenza: ROMA LA CAPITALE
![]() | Citazione:
__________________ ![]() ![]() | |
![]() | #709 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
![]() | #710 (permalink) Top | |
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
