24 ottobre 11, 22:02 | #601 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Il manuale è fatto bene però: i disegni sono chiari, l'esploso anche delle parti montate, suggerimenti per il setup e per i check pre-volo. Insomma uguale uguale a chi sai tu! | |
25 ottobre 11, 00:02 | #602 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2006
| coppie coniche
ciao a tutti, ..sescot tanto per provare abbassa il numero di giri, quando sei al 100% in idle hai 3.020 giri sul rotore a piena carica, a media carica 2800 circa e a bassa carica 2680 giri... forse sono troppi e considerando anche il tuo setup del beast con tutte le nuove funzioni della versione 3 ..a palla forse creano una certa criticità alle coppie coniche e alla trasmissione in genere, adesso che l'hai rimesso a nuovo porta i giri piu' bassini vicino all'80 % e vai più tranquillo anche con i pollici, .....se dopo venti voli sgrani di nuovo ...rimetti tutto a palla tanto è la stessa... (almeno ti diverti), se invece non sgrani più hai risolto il tuo problema
__________________ GOBLIN 500 VBAR - LOGO 600 3d VBAR - GAUI X5 FORMULA - OUTRAGE 550 beast - LEPTON EX FLYBAR SPARTAN - T-REX 500 DFC BRAIN - T-REX 450 PRO V2 - SPIRIT PRO LE SPARTAN FUTABA T12Z e culo della madonna alla mia sinistra |
25 ottobre 11, 00:11 | #603 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
25 ottobre 11, 08:01 | #604 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2007 Residenza: Roma
Condivido la diminuizione del numero di giri, ma ti chiedo anche un'altra cosa non e' che per caso hai i limiti lla coda troppo alti? Magari ti ritrovi con una coda troppo secca ed e' lei la causa di tutto! Hai toccato anche i menu' parametri sul BeastX? E comunque hai cambiato tutto tranne l'alberino della coppia conica, prova a prendere questo kit Gaui - GUH 208381 X5 - FRONT DRIVE SET PULLEY SHAFT WITH STEEL GEAR (15T) in effetti a quanto ho capito e' l'unica cosa che non hai cambiato! |
25 ottobre 11, 13:59 | #605 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010
A proposito, in seguito ad un crash mi si è sgranata la solita coppia conica, ma solo uno dei due ingranaggi, l'altro sembra perfetto. che faccio, lo cambio lo stesso? è quello che è montato sulla parte anteriore del tubo... ma per smontarlo devo togliere l'intero tubo? Grazie Marco |
25 ottobre 11, 14:35 | #607 (permalink) Top |
Si conviene cambiare la vite, comunque la coppia messa sul front del torque tube si leva abbastanza facilmente, devi fare leva alternatamente in piu' punti con un cacciavite, io uso anche delle forbici da elettricista. Mi raccomando quando monterai la coppia nuova sull'asse di trasmissione controlla che vada bene a battuta, altrimenti rischi di rimontare il tutto e poi ritrovartela lenta in volo con il rischi di sgranarle di nuovo. |
25 ottobre 11, 21:54 | #608 (permalink) Top | |
27 ottobre 11, 17:38 | #609 (permalink) Top | ||
Grazie Mille Ciao | ||
29 ottobre 11, 22:20 | #610 (permalink) Top |
Oggi ho provato il data logger. L'ho posizionato in un punto dove la canopy lo copre parzialmente, quindi si è spento perchè i pulsanti funzionano tipo touch screen ma in realtà il dito "copre" la luce. Mi sembra strano che sia salito solo 100 mt. Era praticamente un puntino... Tra l'altro l'ho mandato su in rovescio, il microbeast sembra tenere meglio in rovescio... Oggi la coppia conica ha tenuto. Ultima modifica di sescot : 25 novembre 12 alle ore 23:40 |
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
