Vecchio 02 ottobre 11, 07:33   #511 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-05-2006
Originalmente inviato da kikko68 Visualizza messaggio
ciao a tutti, mi aggiungo a questo threads come felice possessore anche io di questo splendido elicottero, ho potuto apprezzare per ora solo le caratteristiche meccaniche ed estetiche e ne sono molto entusiasta, sono in procinto di montargli sistema v-stabi 5.2 e settarlo a dovere, a presto le prime impressioni di volo ed eventualmente consigli. a presto kikko
proprio un bel modello al campo un mio amico ce l'ha ed e' spaventoso per come lo fa andare e come si libra in cielo,veramente bello, un giorno sara' mio ed entrero' anchio nel club per ora Minititan e tiro a campareancora molto ho da imparare!
rilax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 11, 08:46   #512 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Accoppiamento coppie coniche anteriori: 1 decimo...
Come farlo correttamente? 2 + 2 sgranate in 4 voli... Il più stretto possibile ma che non sforzi? Non è che possono sgranare su richieste gravose di passo?
le fanno di metallo?
Pensa che io ho troncato di netto la vite da entrambi i lati! Io lascio pochissimo spazio: le porto a fine corsa senza fare pressione e stringo le viti.
  Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 11, 00:52   #513 (permalink)  Top
L'avatar di kikko68
Data registr.: 30-09-2006
mi fido?
ciao a tutti, volevo chiedere se voi usate il bec del regolatore di scatola gaui (alias hobbywing) o avete un bec esterno?? è il primo hobby che monto nei miei modelli e non conosco l'efficenza e l'affidabilita'..
che dite? me posso fida'? ho tutti servi digitali jr8717 nel ciclico e gu502 in coda.
grazie a chiunque rispondera'
GOBLIN 500 VBAR - LOGO 600 3d VBAR - GAUI X5 FORMULA - OUTRAGE 550 beast - LEPTON EX FLYBAR SPARTAN - T-REX 500 DFC BRAIN - T-REX 450 PRO V2 - SPIRIT PRO LE SPARTAN
FUTABA T12Z e culo della madonna alla mia sinistra
kikko68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 11, 06:34   #514 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
BEC a 6v.
  Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 11, 08:45   #515 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Ciao Kikko68!
Dovrebbe bastare anche il BEC interno (3A) al regolatore. Per sicurezza però ho preferito metterne uno esterno da 5A (sempre hobbywing).
Ciao.
Approposito di BEC... il BEC Hyperion dell'Outrage la settimana scorsa s'è bruciato (a banco, mentre stavo registrando i servi). Di colpo ZOT! s'è spento tutto. Provato a banco.. è proprio morto. Per il momento viaggio con quello interno dell'ESC, in attesa che me ne arrivi un'altro hobbywing.
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 11, 13:57   #516 (permalink)  Top
L'avatar di kikko68
eriskio
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Ciao Kikko68!
Ciao.
ciao, mi dispiace, era nuovo.. lo preso da modelscompon... se trovo lo scontrino ti avverto..anche se ne dubito, pensa che proprio ora ne stavo ordinando uno da mettere su x5 ma mi sa che cambio idea e prendo o ccreation oppure hercules.., che dici? grazie
Vecchio 04 ottobre 11, 14:00   #517 (permalink)  Top
L'avatar di kikko68
quale
Originalmente inviato da Alexvan Visualizza messaggio
BEC a 6v.
ciao, e grazie del consiglio, tu nello specifico quale hai messo?
Vecchio 04 ottobre 11, 14:04   #518 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Scusami, quello embedded nel ESC. Su helifreak c'è un ampio dibattito sul tema. Non vi sono motivi per preferire una scelta o l'altra.
  Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 11, 14:35   #519 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Firenze
Salve, avrei una domanda strana da porre.....
Ho visto l'X5 dal vivo e letto tutto quello che ho trovato sul'elicottero.
Vorrei comprare il modello per poi metterlo in fusoliera, ma ho visto che esiste una maggiore scelta delle medesime per le due classi adiacenti, 500 e 600.
E' possibile "allungare" l'X5 con le misure fra l'asse del rotore principale e l'asse del ruotino di coda uguali a quelle del 600 ? Più o meno, facendo le proporzioni dai disegni dei manuali con le misure sopra riportate, il tubo di coda ed il tubo del giunto dovrebbero essere allungati di circa 10-11 cm. (mi sembra...)
Probabilmente usando materiali di un t-rex 600/700 tagliati a misura si dovrebbe poter fare , ma............ che pale dovrebbero essere usate (di che dimensione) in questa configurazione ?, Ho anche il dubbio se queste pale, se sono molto più lunghe , possano entrare nelle manine portapale della testa in dotazione.
Il motore reggerebbe (forse si ?) ; La batterie probabilmente di 4A/h potrebbe essere sufficiente con volato in fusoliera non 3D, ma immagino che dipenda molto dalla dimensione delle pale.
Potrei anche aver fatto un'ipotesi assurda...... me ne rendo conto.
arturino10000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 11, 15:17   #520 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da arturino10000 Visualizza messaggio
Così a naso (e senza ovviamente voler dire che sia sbagliato per forza), perchè pensare ad un X5 per metterlo in fusoliera? E' un modello ottimo per fare 3D, va' bene anche sport, ma non vedo vantaggi per una fusoliera, anzi, come dici tu, fusoliere adattabili ad un 550 (che poi non è proprio un 550, ma qualcosina meno) non è che ne esistono molte (se ne esistono).
Peraltro il motore non è certo un problema: 1860 watt bastano e avanzano.
Poi considera che se su una riproduzione metti pale asimmetriche (volo rovescio non se ne fa') e regime di rotazione basso (per aumentare il realismo) e neanche la batteria è un problema, anzi, rischi di fare dei 10/15 minuti di volo tranquillo con una 4000 mAh.
AGEM Genovamodel.it
Gaui 200 V2 dytona Elimodellismo Acrobazia 24 20 dicembre 09 20:28
Club GIUppY83 Segnalazione Bug e consigli 0 29 aprile 09 14:02
gaui 200 se Tommyxx Elimodellismo Motore Elettrico 5 16 febbraio 09 09:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:39.
