![]() | #481 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
| Citazione: e poi questa che ho prestato E quindi non ho ancora provato. Ora non capisco se sia lo stesso esc (hobbywing/gaui) o se abbia gli stessi principi ma qualitativamente migliore (gaui). E' anche vero che Hobbywing sono esc "di scatola" di Outrage. | |
![]() | #482 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
E' questo che ti serve: HOBBYWING TECHNOLOGY Co., Ltd.,. Chiaramente la versione Gaui è ottimizzata specificatamente per l'X5, anni di studi, investimenti colossali... tutto per trovare un colore del case che facesse pandan con la testa del motore! ![]() ![]() ![]() |
![]() | #483 (permalink) Top | ||
User | Citazione: Questo potrebbe andare SOLO se è il modello LED_PC2A e solo per programmarlo. Mentre con la Program Box fai anche l'upgrade del firmware (se serve). Citazione:
Gli ESC Hobbywing comunque non sono male, e il fatto che li usi sia GAUI che Outrage direi che ne è la prova.
__________________ AGEM Genovamodel.it | ||
![]() | #484 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
ciao.....e' da poco volo elettrico e devo dire che il mio Gaui X5 e' fantastico e divertentissimo,detto questo vorrei un consiglio da voi piu' esperti,poiche' vorrei montare questo regolatore....ovvero lo " Scorpion - Variatore brushless 90 BEC 6 celle".....secondo voi puo' andar bene...???grazie |
![]() | #486 (permalink) Top | |
sì lo vorrei cambiare con quello di scatola,dopo un crasch spaventovo...ora rimesso in sesto volevo montare lo Scorpion che ho in casa...intanto e' in arrivo l'HobbyWing di scatola e pure le pale da 500 ![]() ![]() | |
![]() | #488 (permalink) Top | |
praticamente sì....."incredibilmente",rompendosi i suppurti in alu che son di burro,ho salvato solo la canopy ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #490 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Però i regolatori Scorpion, io non li consiglierei. Non so' il 90, ma io ho un 55 (che è ritornato nella sua confezione a prendere polvere) e mio cognato un 40 (che ha fatto la stessa fine). In altri 3D, se cerchi troverai parecchi problemi "seri" avuti su questi ESC (rotture). Io personalmente non ne ho subiti però ho riscontrato comunque alcuni problemi "di progetto" che mi hanno fatto desistere, e che sono: - governor di dubbia efficacia, - softstart poco "soft", - programmazione difficile ovvero: - il telecomando (ma per entrare in programmazione devo sempre toccare uno switch sul ricevitore infrarossiInsomma, dal mio personale punto di vista, un GAUI (alias Hobbywing), con il suo scatolotto di programmazione è tutto un'altro pianeta (e soprattutto funziona meglio - governor compreso).
__________________ AGEM Genovamodel.it Ultima modifica di eriskio : 13 settembre 11 alle ore 10:47 | |
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
