![]() | #441 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2007 Residenza: Roma
| Beastx Firmware 3.0
Ciao ragazzi, ieri (notte) ho aggiornato il Firmware al mio Beastx al 3.0, e tra parentesi vi faccio presente che lo stesso Beastx ha volato senza problemi per una trentina di voli sul mio X5 e poi improvvisamente da un giorno all'altro ha iniziato a buttare di alettoni! Ovviamente ho tentato la sostituzione del pad adesivo con altri tipi fra cui il Gel Align, fatto il downgrade alla versione 1, ma nulla, l'avevo spacciato per difettoso e sono passato al mini V-Bar, ovviamente prima di mandarlo in garanzia ho preferito aspettare il nuovo aggiornamento, e così ieri l'ho portato in opera. Smonto il V-Stabi che era posizionato dove precedentemente avevo montato il Beastx ovvero nello spazio sotto alla corona principale e rimonto il Beastx aggiornato ma questa volta sul supporto del tubo di coda. Risultato oggi 4 batterie e sembra che il vecchio problema che mi dava il Beastx sia sparito, certo ho anche cambiato la posizione del giroscopio chissà! Per quanto riguarda invece il comportamento in volo la percezione di una coda più precisa è abbastanza evidente mentre il ciclico l'ho trovato meno reattivo (ma forse essendo abituato al V-bar l'opinione è un po falsata) quindi ho impostato nel menù parametri il parametro B "Extreme" ma forse è eccessivo. Ora i prossimi giorni mi sbizzarrisco col il resto dei parametri e vi aggiorno. |
![]() | #442 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Può essere che nel frattempo hai riparato/manutenzionato/sostituito parti della coda (o altre parti come i palini di coda per esempio) e che fossero queste ultime ad essere piegate/sbilanciate e generare qualche tipo di vibrazione? Citazione:
__________________ AGEM Genovamodel.it | ||
![]() | #444 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
sembrerebbe una cosa incredibile,ma non riesco a trovare le pale da 500mm. per il mio X5 ....quancuno ha qualche dritta da darmi...??altre marche non hanno tale misura....per cui ora volo con le 520 Align e non e' la stessa cosa....ciao...!!!!
![]() | #445 (permalink) Top | |
User | Citazione:
BBT Maniac 503mm Main Blades MAN503 Carbon Torsion Blades 500mm TB500 | |
![]() | #447 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #449 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Enjoy Tommy | |
![]() | #450 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Con quali esci? E quali le differenze sia per i comuni mortali che per i pollici d'oro ritieni ci siano? grazie! | |
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
