![]() | #2901 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2015 Residenza: Vicenza
In media via stat virtus! Allora, alzo ancora un po la curva e abbasso i parametri coda (tranne agility e stop). Poi intervengo da radio...... Se sentite il tipico tonfo da "crash" non preoccupatevi: sono io! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() vi farò sapere. Grazie mille |
![]() | #2902 (permalink) Top |
User |
Vero...intendevo che ogni eli ha un suo range di giri...di stare nella parte bassa del range di giri in cui un x5 vola "bene". Estremizzando e' Un po' come se volessi volare a 650 giri con un goblin 700... purtroppo non volera' mai bene a queingiri...un tdr si.
__________________ RC Dreams |
![]() | #2903 (permalink) Top |
Claro che si! "....... ad ogni bove il proprio aratro!" Comunque ho abbassato i valori come consigliato ma l'unico risultato è stato riottenere una coda "gommosa" e imprecisa. Sbacchettamento sempre uguale. L'ho ribattezzato 'scodinzolo'...... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2905 (permalink) Top |
| Allora devo sbarazzarmi di tutti gli altri componenti della flotta, in particolare del Rex 550 DFC Align che non scodinzola....per niente! Stabile come un parlamentare italiano! ![]() ![]() ![]() ![]() Considerata l'assolta irrilevanza delle modifiche del valore del gain (se non quella di ottenere una coda più o meno gommosa) credo sia un problema di servo (gaui gs502 che no coosco) oppure di risonanza della cinghia (ma me lo dovebe fare anche nel volato). Un bel Savox e passa a paura, mi sa tanto...... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2907 (permalink) Top |
si è a cinghia. grazie dei consigli ma ho controllato già tutto. E mi sembra tutto a posto. unico dubbio poteva essere la tensione ma ho appena verificato e mi sembra anche quella ok. quanto è più performante il Savox rispetto al Gaui?
![]() | #2909 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Non so che rapporto abbia in coda l x5 a cinghia,ma presumo come quello a cardano,una delle caratteristiche dell x5 è la coda super efficiente,io ho il 502 sul formula con brain e va benissimo malgrado sia abbastanza lento come servo. Verifica come dice Steno la scorrevolezza e la cinghia.a volte la coda molla è sinonimo di cinghia lenta.
__________________ Oxy3 4s Brain ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2910 (permalink) Top |
Così tanto per tagliare la testa al toro ha provato a giri belli alti come si comporta??
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
