![]() | #2891 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2015 Residenza: Vicenza
grazie Fausto. Fatalità ci siamo sentiti ieri al telefono per la centralina che avevi appena venduto. Provo ad aumentare i giri. Effettivamente abbassando il valore del TR gain mi è sembrato che non cambiasse granché. Però sembrava il classico scodinzolio da gain di coda troppo alto o servo coda troppo scarso (nessuno dei due pare il mio caso).
![]() | #2893 (permalink) Top |
provato stamattina..... Alzato curva motore e riportato TR gain da 40 a 90. In hovering appena sopra metà stick con passo + 5° e 66% trhottle: decisamente meglio. Sbacchetta ancora ma l'oscillazione è di pochi cm a dx/sx e moooooolto lenta. In compenso l'hely é ben "piantato", la coda é tornata reattiva e precisa. Nel volato lo sbacchettamento sparisce. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Secondo voi, alzo ancora la curva o abbasso il valore del TR gain?? ditemi ditemi ditemi....... ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2894 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Ma la coda oscilla da dx sx o sbacchetta?perché se oscilla non è solo il gain della radio da cambiare.
__________________ Oxy3 4s Brain ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2895 (permalink) Top |
sbacchetta..... ossia la coda fa dx/sx (circa 5 cm con frequenza oscillazione ritmica di circa 1 secondo) solo sul piano orizzontale. Il modello non delfina e non tremola. Nel volato/traslato sparisce. Sono sui 2000 giri con pale 520. Coda con pale di plastica. trasmissione a cinghia.
![]() | #2896 (permalink) Top |
Hai aggiornato il v bar?se si,nel menù avanzato abbassi di 2 punti tutti e tre i gain di coda e riprovi,abbassando anche quello della radio ma al max di 2-3 punti per volta.
![]() | #2897 (permalink) Top |
Grazie. Ok. Quindi abbasso il TR Gain il Tr Agility e i tutti i valori nell'avanced set up relativi alla coda (tranne gli stop L/R). Giusto? Poi provo e casomai intervengo dalla radio sul canale che controlla il Gain attualmente al 50%. Giusto? |
![]() | #2898 (permalink) Top |
| L agility non serve toccarla,prima abbassi i valori nel adv set-up tranne gli stop se non va in sbacchettamento alla fine di una piroetta,poi provi e se sbacchetta abbassi gradualmente il gain del gyro da radio
![]() | #2900 (permalink) Top |
Quoto ma se vuol andare tranquillo....
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
