Vecchio 31 marzo 15, 01:06   #2871 (permalink)  Top
L'avatar di Fc.Claudio
Data registr.: 12-10-2014
Ah...ok invece come si verificano questi due fattori?
Fc.Claudio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 15, 08:58   #2872 (permalink)  Top
L'avatar di SenzaManico
Data registr.: 12-07-2009
Originalmente inviato da Fc.Claudio Visualizza messaggio
Semplice, si cercano sul sito del produttore.
Oppure su servodatabase.
Dai un'occhiata qui:
http://www.beastx.com/eng/servoliste_frame.php
SenzaManico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 15, 13:31   #2873 (permalink)  Top
Ok non ho capito molto...ma presumo siano le compatibilità con flybarless beastx in base alla versione software giusto? Quindi se dovessi acquistare dell'elettronica usata dovrei prima provvedere per una centralina flybarless e poi per il servo giusto? Ma vale anche per i servi del piatto ciclico?
Vorrei acquistare l'elettronica per il mio secondo gaui x5 ma non vorrei spendere una fortuna mi sapreste consigliare, avete pezzi buttati in garage a due soldi :p:p:p
Ultima modifica di Fc.Claudio : 31 marzo 15 alle ore 13:35
Vecchio 31 marzo 15, 21:45   #2874 (permalink)  Top
Ero a lavoro e ho dato una risposta sintetica.
Quello che ti ho linkato era un esempio. Infatti come hai visto con il BeastX è disponibile un elenco di servi con i relativi parametri di configurazione.
Considera che l'ho consultato per recuperare i parametri di alcuni servi Graupner da settare con un Brain...
Ovviamente i parametri come avrai visto sono validi sia per la coda che per il ciclico.
Quando vai a comporre il tuo carrello della spesa davi avere già una idea per quanto riguarda la tipologia di servo che vuoi montare. Ma questi variano in funzione del modello e del risultato che vuoi ottenere (e del budget...)
Spero di essere stato più chiaro.
Vecchio 31 marzo 15, 21:57   #2875 (permalink)  Top
Perdonami ma faccio difficoltà a capire 😣😣 a parte i nomi dei servi comandi non capisco cosa sono gli altri parametri e a cosa servono..... l'esempio che mi hai riportato tu e per tutte le centraline flybarless o solo per le beastx?
Vecchio 31 marzo 15, 22:29   #2876 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
Ciao Claudio , per rendere le cose più semplici, ci sono servi che per caratteristiche sono indicati per lavorare sulla coda o Tail e servi indicati a lavorare sul piatto .
la lista che ti ha linkato Senzamanico serve quando setti il Beastx per inserire i dati relativi ai servi che hai montato sull'hely , cioè frequenza e lunghezza di pulse .
servi con frequenze alte lavorano meglio , come per il servo di coda specifico deve una lunghezza di pulse da 760 .
cosi è più chiaro ?????
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 15, 23:07   #2877 (permalink)  Top
Si ora inizio a capire meglio.....scusatemi ragazzi se vi faccio persere tempo dovete avere un pò di pazienza con me 😊😊
Vecchio 15 maggio 15, 21:44   #2878 (permalink)  Top
L'avatar di vortice79
Data registr.: 13-04-2007
Residenza: isola del liri
Immagini: 4
ciao ragazzi chi sa darmi una mano???? mi spiego....
vorrei montare la "nuova"corona gaui 120T Main Gears(Bevel ) ma ho un motore BRUSHLESS HK-4025-1100KV con albero 6mm....ma visto che il pignone associato alla corona è con foro da 5mm come posso sostituire il pignone con foro 5mm con uno da 6mm...e che sia compatibile con la corona (bevel) ??? dove posso trovarlo?? possibilmente corona e pignone per una sola spedizione???
grazie in anticipo....
T Rex 700l.Gaui x5 fes formula .t-rex fbl 450 dx7]https://www.facebook.com/pages/AEC-A...92543134224678
vortice79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 15, 21:57   #2879 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da vortice79 Visualizza messaggio
perchè al posto del bevel non monti la ghiera nera rinforzata?
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 15, 23:18   #2880 (permalink)  Top
Immagini: 4
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
e dove la trovo ??? linkami per piacere...visto che il mio problema è che con le corone rosse ho preso più di qualche sgranata per essere preciso 4...ma sono stato sempre fortunato ed ho riportato sempre il modello sano e salvo..ma ora mi sono rotto di sgranare corone..credevo che era la mia incapacità di non saperla accoppiare ma secondo me è solo perche gli sto tirando il collo e risulta troppo delicata per i miei pollici ...e credevo se la sostituivo con quella bevel di risolvere il problema...
ma è successo solo a me ???se ne fanno una rinforzata un motivo c è ihihih
Gaui 200 V2 dytona Elimodellismo Acrobazia 24 20 dicembre 09 21:28
Club GIUppY83 Segnalazione Bug e consigli 0 29 aprile 09 15:02
gaui 200 se Tommyxx Elimodellismo Motore Elettrico 5 16 febbraio 09 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:39.
