![]() | #2751 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
ragazzi...Lo scorpion HK4020-910 del x5 stock posso farlo andare con il mio regolatore ICE 80 HV? Ho letto tensione massima continua 65 A .....quindi dovrebbe andare? Altra cosa...posso usare singolarmente le mie batterie 6S da 3000 MAH, erano quelle che usavo accoppiandone due sul trex 600 EFL. Posso utilizzarle anche su x5? |
![]() | #2752 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Dipende che volo fai... Comunque non é un buon setup.. Lipo troppo piccole e esc che essendo Hv e andando a 6S non lavora come dovrebbe Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
![]() | #2754 (permalink) Top |
saro ignorante....ma il cc ice 80 lo si puo configurare in base alla quantita di celle con cui uno vola...quindi configurato a 6 celle dovrebbe funzionare bene.....correggetemi se sbaglio,perche vi giuro che non sono molto ferrato in materia. ma il regolatore stock 100 A gaui ....funziona bene?ha softstart governor? ultima domanda.....qual è l'amperaggio migliore x le batterie da mettere su un gaui x5? grazie in anticipo |
![]() | #2755 (permalink) Top |
Lipo da 3800-4400.. Sul castle quando ti chiede le quante celle hai serve solo per il cutoff e per il governor.. Sente in automatico che voli a 6S e ci vola tranquillamente.. Facendo vari test ti garantisco che: Se hai un esc LV da 100A o un HV 100A (stessa marca) Tutti e due mandati a 6S, uno regge piu A dell altro. Tutto qui. 80A magari diventano 65-70A a 6S Sent from my iPhone using Tapatalk
![]() | #2756 (permalink) Top |
Il regolatore originale va molto bene.. Io non lo avrei cambiato con in hv 80CC Sent from my iPhone using Tapatalk
![]() | #2757 (permalink) Top |
no no...mi sono espresso male....il regolatore originale sarebbe incluso nella combo dell eventuale acquisto!volevo mettere il castle 80 perché credevo andasse meglio.. comunque confermi che ha soft start e governor? |
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
