![]() | #2702 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Son finalmente riuscito a montare l'asta di coda in carbonio. La modifica è assolutamente banale. Servono l'asta in carbonio del TREX 550 (codice H55036) ed i supporti dell'asta del X7. La lunghezza dell'asta per il mio caso è perfetta. Ho usato i link Align che vanno benissimo con le ball del X5. Non lo ho ancora provato, quindi non vi so dire come va. Ma a livello estetico non c'è storia. Inoltre i link sono avvitati sino alla fine. |
![]() | #2705 (permalink) Top |
Altro intervento che vorrei fare è sostituire i servi del piatto: gli attuali sono dei merdosetti Hitec HS-7966HB (sono stati i primi servi che mi hanno propinato... ![]() ![]() |
![]() | #2706 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| Il mio ha su dei DS610. I DS610 li ho visti montati su dei 700 e non per farci hovering.... E a memoria, hanno 10-11kg di coppia. Quindi, credo che 7,5 kg / 520 mm possano bastare se 11 kg / 690 mm. Sul Goblin 500 si usano anche i DS510, che sono 5-6 kg. Al tuo posto li cambierei se non mi piace il colore o se hanno preso gioco! |
![]() | #2707 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Io avevo i 610 su uno e attualmente ho quelli originali,è vero che sono un po lenti ma con l Xbar non te ne accorgi nemmeno e hanno 9,5kg a 6v. Se dovessi cambiarli tutti però prenderei i nuovi 615 visto il costo e le prestazioni.12,8kg a 0,07,alimentati a 6v.
__________________ Oxy3 4s Brain ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
