![]() | #2592 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
| Aiuto RPM
Ciao a tutti, qualcuno per caso sa dirmi come calcolare i giri del rotore con governor inserito?? o se c'è qualche programma che mi può aiutare? Sul mio X5 monto un motore actro 18-3 che fa 990 kv con il pignone di scatola da 16T e con curva a 75% con governor sembra frulli veramente troppo forte e se abbasso la curva sotto il 75 il governor non riesce a fare il suo lavoro. Un amico al campo ha fatto due conti con non so quale up sul telefono e mi diceva che sulla carta dovrei stare intorno ai 2680Kv ma ad orecchio sembra che siano di più e anche il mio amico sembrava perplesso se poi monto lipo da 40C gira da paura! Devo capire se è il caso di cambiare pignone o montare lo scorpion di scatola prima che mi esploda l'eli, soprattutto perchè la prossima settimana mi arrivano lipo gens da 60C ![]()
__________________ DX8 mode 1 |
![]() | #2595 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, ho "incoscientemente" acquistato un kit X5 lite flybar ieri ![]() Sono rimasto attratto dalla minimalità e dalla pulizia di questo modello anche se i miei pollici non sono assolutamente in grado di sfruttare tutto il suo potenziale... per il momento infatti non vado oltre al volato di base veloce con un blade 450 Artigianal-flybarless. Posseggo anche un Hurricane 550 al momento "non volante" ![]() Il mio obiettivo è trasformare l'X5 fbl dopo aver raggiunto un setup qualitativo esente da vibrazioni e dopo aver preso un po' di confidenza con la meccanica del modello e con la sua dinamica. Da principiante ho bisogno di sapere se ci sono parti che mi consigliate di sostituire, per ora so soltanto del carrello, e dove posso intervenire per renderlo piu' "docile": Collettivo (quanto?) Ciclico (quanto) giri (quanti) ecc... Ho iniziato a leggermi il thread da pagina 1 ieri ![]() ![]()
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
![]() | #2596 (permalink) Top |
User |
Montando il kit (cinghia) ho notato che la corona che porta il movimento al pignone di coda e' leggermente disassata rispetto a quest'ultimo: la corona rimane piu' bassa rispetto al pignone di circa 1mm. Ho verificato piu' volte l'assemblaggio ma mi risulta essere corretto... Anche voi avete questo disallineamento? ![]()
![]() | #2597 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C | |
![]() | #2598 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
![]() | #2599 (permalink) Top |
Qualcuno per caso sa dirmi la misura delle viti per attaccare lo scorpion 4020 al supporto motore???perchè io sto usando un altro motore ma ho deciso di rimontargli questo ma non ho le sue viti!!! ![]()
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
