Vecchio 13 febbraio 11, 20:03   #251 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
Per Marquito: Le batterie da 4500mah sono semplicemente troppo grandi per un X5 che solitamente è equipaggiato da lipo da 3800/4000mah, è come se in una macchina omologata per 4 posti ci metti dentro 5 persone.... Per il fatto che non ti parte il motore probabilmente il regolatore "legge" che il gas non è al minimo e non ti fa partire il motore. Come ha detto anche speedy controlla il reverse del gas che, se usi radio futaba deve stare in reverse, mentre se usi spektrum deve stare in normal, poi controlla che la spinetta dell'ESC sulla ricevente non sia messa al contrario, dopodichè, senza pale, fai fare il riconoscimento del limiti del gas al regolatore mettendo la curva del passo lineare da 0 a 100 e accendendo il regolatore con lo stick della radio al massimo (momento in cui riconosce la corsa massima), aspetti i soliti 3 o 4 beep (non ricordo bene quanti siano) e tiri giù lo stick al minimo (momento in cui il regolatore memorizza il minimo del gas), a questo punto dovrebbe farti dei beep di conferma memorizzazione dati. Stacca la batteria e riprova se parte
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 21:45   #252 (permalink)  Top
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
Niente. Il problema è che il regolatore proprio non li fa i beep che dovrebbe fare... è come se io accendessi l'eli con i cavetti del motore scollegati... Non cambia nulla accendendo con il gas ed il trim al min o al max, ma tutto il resto funziona correttamente, solo che il motore non parte e l'ESC lampeggia...
Marco
Marquito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 11, 15:37   #253 (permalink)  Top
L'avatar di lucatr
Data registr.: 03-02-2009
Originalmente inviato da mrsimone7 Visualizza messaggio
Quali questi Sera?
Carrelli nuovi in Carbonio e pale Gaui da 520mm va veramente forte..
ohhh mi si è chiuso il respiro vedendo il carello in carbonio ma è già disponibile??
intanto allego foto del mio.
FUTABA T10; PROTOS CARBON 3futaba 9650 minivbar 5.1 pro bls 251 sab blade.Gaui X5 minivbar blueline 5.1 pro servi align ds 610 bls 254in coda LOGO 400 vstabi 5.1 pro futaba 9650 bls 251 in coda MINIPROTOS minivbar 5.1 pro pro 3 robbe fs 61 bb MG 9257 in coda
lucatr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 11, 17:36   #254 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Ravanando nel topic non sono riuscito a capire quali sono le batterie con il miglior rapporto capacità/peso. Leggo di 3800 o addirittura 2800! Secondo voi qual'è?
Grazie.
Alessandro
  Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 11, 17:42   #255 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
io ho 3 lipo da 4000 30c e secondo me sono perfette per quell'eli
Originalmente inviato da Alexvan Visualizza messaggio
Grazie.
Alessandro
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 11, 17:46   #256 (permalink)  Top
Nessuno ha mai avuto problemi simili al regolatore??
Marco
Vecchio 14 febbraio 11, 17:49   #257 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
che io sappia no...l'unica accortenza che ho dovuto fare con il mio è di abbassare un pò il trim del gas
Originalmente inviato da Marquito Visualizza messaggio
Marco
Vecchio 14 febbraio 11, 17:53   #258 (permalink)  Top
Lo portaro' a far vedere
Marco
Vecchio 14 febbraio 11, 18:15   #259 (permalink)  Top
Provato anche con altra ricevente, nulla.
Marco
Vecchio 14 febbraio 11, 20:31   #260 (permalink)  Top
L'avatar di @serafino@
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: ROMA LA CAPITALE
Marco
non confonderti, il regolatore non fa nessun tipo di suono i beep che dovresti sentire provengono dal motore
@serafino@ non è collegato   Rispondi citando
Gaui 200 V2 dytona Elimodellismo Acrobazia 24 20 dicembre 09 21:28
Club GIUppY83 Segnalazione Bug e consigli 0 29 aprile 09 15:02
gaui 200 se Tommyxx Elimodellismo Motore Elettrico 5 16 febbraio 09 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:16.
