Vecchio 18 giugno 13, 17:37   #2571 (permalink)  Top
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
No scherzavo... Era per dire che non è un modello che deve girare sotto i 2200... Avete mai pensato alla coda? Secondo me a 2000 giri la coda non ba la giusta autorità e il gaui soffre un po di questo soprattutto con i palini originali.. Se vuoi girare a 2000/2200 io metterei dei palini sab da 87 o 88 (non mi ricordo) che hanno il profilo bello spesso e vanno bene per girare anche piano...
goblin 700 monster.
Si hai ragione... secondo me la cosa migliore per farlo girare soft potrebbe essere la sostituzione del pignone con quello da 15, se lo si usa con governor con curva piatta al 75 o 80% dovrebbe girare intorno ai 2400/2450 (bisognerebbe fare i calcoli in base all'elettronica ma più o meno); Così il motore non perde coppia nelle manovre più strette. Poi si può lavorare sul collettivo, con 10 o 11 gradi è abbastanza soft direi Io con un motore da 990 kv e curva al 75% ho 2680 rpm sul rotore, sto pensando di ridurre di un dente anch'io per poter portare la curva all'80% per una maggior efficienza del motore. Però già così è una cannonata!!
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 13, 17:41   #2572 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2008
Originalmente inviato da daviderobbi Visualizza messaggio
Non so con la flybar, ma flybarless con i dumper rossi che sono i più duri sotto i 2000 rpm l'eli trema come una foglia. Magari con quelli neri più morbidi riesci a starci intorno ai 2000....
Grazie, è utile avere dei riferimenti. Con flybar non credo si possa scendere di più anzi...
helipier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 13, 08:42   #2573 (permalink)  Top
L'avatar di everest
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: padova
Ciao ragazzi ieri ho ordinato il brain sono proprio curioso di provarlo sul gauino con la scusa che ho sentito molti che sono soddisfatti vediamo un po' come va......
Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10
everest non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 13, 08:19   #2574 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Ho lipo 6s da 4000 ed ero tentato dall'x5.
Esiste il solo kit formula?
Se si che motore consigliate? Vorrei qualcosa di spinto.
Nel kit c'è già un pignone adatto?
Come regolatore pensavo ad un kontronik
Come servi cosa consigliate? Sempre configurazione al top
Pensavo di provare a metterci il brain...
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 13, 12:48   #2575 (permalink)  Top
L'avatar di everest
Residenza: padova
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
Ciao Pogonaro il solo kit formula non esiste ti danno insieme la mini v-bar quella marchiata gaui come motore metti su il 4020-1100 che ha una bellissima copia se no anche l'originale della gaui che spinge anche quello però se metti su quello da 1100 devi avere delle ottime batterie per sentire tutta la potenza.
Come regolatore va bene il jive 100 se sei orientato a quello io mi ci trovo da dio per i servi prendi dei bei mks hv
Il brain non so dirti lo metto su oggi e domani lo provo ti saprò dire
Vecchio 22 giugno 13, 23:29   #2576 (permalink)  Top
Originalmente inviato da everest Visualizza messaggio
Come va?
Vecchio 25 giugno 13, 11:27   #2577 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
novità
Ragazzi che upgrade sono usciti ultimamente per questo eli?
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 13, 14:46   #2578 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Ragazzi ho preso le lipo MACh Pro da 4000 mAh 6s e non ci sta o meglio non mi si chiude la cappotttina. Eppure ho letto che molti le usano. Come è possibile????
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 13, 22:41   #2579 (permalink)  Top
L'avatar di everest
Residenza: padova
Come va?
Mi sono trovato molto bene quello che mi piace molto e la coda dove con il v-bar era più difficile trovare una regolazione perfetta adesso devo solo raffinare qualche parametro comunque già con la modalità di default va già una meraviglia
Vecchio 29 giugno 13, 23:07   #2580 (permalink)  Top
L'avatar di @serafino@
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: ROMA LA CAPITALE
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
e che ce fai tanto non voliamo più
@serafino@ non è collegato   Rispondi citando
Gaui 200 V2 dytona Elimodellismo Acrobazia 24 20 dicembre 09 21:28
Club GIUppY83 Segnalazione Bug e consigli 0 29 aprile 09 15:02
gaui 200 se Tommyxx Elimodellismo Motore Elettrico 5 16 febbraio 09 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:35.
