![]() | #2381 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Pasquale e cè poco da vedere dai miei video.. Io non sono un campione, lo faccio per divertirmi.. e per questo non mi puoi paragonare a luigi o a un pescante.. É 13 mesi che volo e senza nessuno che mi dica dove sbaglio... Devo capire tutto da solo e mi ci vulle piu tempo per imparare cose nuove.. É normale che anche se vedi un video del mio miglior volo, sará sempre 10000 volte peggio del peggior volo di luigi goblin 700 monster.
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
![]() | #2382 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
| Giulio fare video decenti secondo me è davvero difficile (i pochi davvero belli son fatti da professionisti). Da solo penso che lo puoi fare giusto se lo sai tenere in pochi metri, mettendo la videocamera molto vicino. Altrimenti l'effetto zanzara è assicurato.
![]() | #2383 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2007 Residenza: Benevento
Continua con gli allenamenti e posta i video cercando di evidenziare delle cose che prima non facevi, come hai fatto la volta scorsa col muro della morte. Dedica più tempo ai voli e meno ai modelli, cerca di volare anche se il modello non va come vorresti, vedrai che cosi il dito si adatterà al modello e troverai dei giovamenti. Non voglio scoraggiarti ma metterti sulla strada giusta, almeno dal mio punto di vista.
__________________ Pasquale Rungi ![]() | |
![]() | #2384 (permalink) Top | |
goblin 700 monster.
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super | |
![]() | #2385 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
Ragazzi entro anch'io nel club. ANzi in realtà ho comprato il modello da qualche tempo ma complice il tempo(metereologico) del piffero è rimasto praticamente sempre a prender polvere. L'ho comprato usato da un utente qui sul barone. Oggi l'ho finalmente provato con calma e presenta un problema a cui non riesco a risolvere: -LA CODA che ondeggia in senso orizzontale. E' un leggero sbacchettamente a bassa frequenza che non riesco a togliere. Quel che ho fatto finora è: -controllare la scorrevolezza del rinvio ed è apposto; ce solo un leggero gioco nell'unibal attaccato alla boccola scorrevole dell'alberino ma mi hann detto che è normale e non da quest'effetto. -ho provato ad abbasssare la sensibilità (uso il beast x) e in realtà diminuisce ma non scompare; son arrivato in blocco coda fino al 15% poi risultava troppa bassa e inefficace. -ho provato a settare la coda alla vecchia maniera(stile gy401) senza blocco coda e il bello che in normal la coda non oscilla minimamente. Non so che altro provare, sia in normale(80%) che in idle up al 90% non cambia nulla. Attendo vostri consigli. Grazie |
![]() | #2386 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| Lo hai comprato così come lo stai usando? Cioè, il beastx gia c'era? E il precedente proprietario non lamentava problemi in coda? Che biadesivo c'è montato sotto? Userei il classico tipo millechiodi, sottile e "rigido". E poi seguirei queste istruzioni (dalla prima pagina del thread microbeast): Nozioni di base per il setup della coda Il setup della coda deve essere fatto in ordine. Non lanciatevi nel setup della coda, provando a modificare il comportamento di stop col Trimmer 3 o giocare con il guadagno del giroscopio prima della composizione nella sensibilità. È fondamentale, prima di ogni altra regolazione, trovare la massima sensibilità per qualsiasi elicottero. 1. Verificare che il Trimmer 3 sia in posizione centrale. Impostare il punto D del menù parametri sul LED viola. 2. Determinare il guadagno massimo del giroscopio (canale aux). Aumentare il guadagno del giroscopio finché la coda inizia a oscillare durante il volato veloce in avanti. Quindi ridurre il guadagno di circa 1 LED sul display Microbeast. Coloro che sono in grado, possono regolare il guadagno eseguiendo cerchi veloci in retro. 3. Con tale guadagno del giroscopio, nel volato in avanti iniziate a fare qualche pirouette lenta. Le pirouette dovrebbero realizzarsi senza problemi e alla stessa velocità, sia che si effettuino con vento a favore o contrario, sia che si effettuino verso dx o verso sx. Se c'è un vento forte e costante al campo, si può provare a fare le pirouettes in un hovering. Se la velocità di pirouette non è costante, aumentare il valore di una soglia (per esempio, da viola a rosso lampeggiante) nel punto D del menù parametri e riprovare. Coloro che sono in grado di fare tailslides (?), possono utilizzare tailslides da una maggiore altezza con pirouettes sempre più veloci per verificare questo. Dopodichè, potrebbe essere necessario ritoccare il guadagno del giroscopio (fase 2). 4. Infine, settiamo il comportamento di stop della coda col Trimmer 3. A tale scopo, eseguire pirouettes veloci in hovering e quindi interromperle bruscamente. La coda deve arrestarsi correttamente senza alcuna oscillazione. Se la coda continua a girare dopo l'arresto o si sente "soft", quando si arresta, aumentare il guadagno sul Trimmer 3 (senso orario). Se la coda oscilla quando si stoppa, diminuire il guadagno col Trimmer 3 (senso antiorario). Quando settata correttamente, la coda non deve fare molto rumore quando si stoppa. Se potete sentire la coda quando si stoppa, avrete probabilmente superato il punto di regolazione ottimale. Prova, se non risolvi, vediamo! |
![]() | #2387 (permalink) Top | |
![]() | #2388 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
Nessun problema di scorrevolezza, di cuscinetti reggispinta, di vibrazioni. Domani se riesco provo ad aumentare i giri e portarlo a 2500 giri/min almeno e vediamo se migliora. Ho fatto giusto una lipo dopo aver ottenuto una buona coda, nel volato (2300 giri/min) la coda sembra andare bene. Ho sentito anche un amico di un altro campo e mi ha confermato di avere anche lui una coda leggermente "ballerina". Domanda per i possessori dell'X5, a quanto fate girare il vostro x5?
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
![]() | #2389 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
__________________ DX8 mode 1 Ultima modifica di daviderobbi : 25 aprile 13 alle ore 01:43 | |
![]() | #2390 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Coda che ondeggia ..anche per laschi meccanici Citazione:
![]() Io controllerei e , se presente risolverei , i giochi a livello della L di coda ( la leva che controlla il picht slider di coda ) e giochi assiali della ( o delle ) manina di coda ( se messa in trazione una manina potrebbe avere molto più gioco assiale dell'altra )
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
