![]() | #2301 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2011 Residenza: padova
Il mio set up e v-stabi ,cc Bec pro che alimento sia il v-stabi che la ricevente, la ricevente e una ricevente standard futaba questo per il gaui il goblin e tutto uguale solo che la ricevente e s-bus e alimentata a 7,4 per i servi hv Grazie ciao
__________________ Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10 | |
![]() | #2302 (permalink) Top |
Ciao flyman1 ho fatto la prova spegnendo la radio e tutti i servi sono rimasti fermi nessun movimento l'unico movimento e che mi sono dimenticato di staccare Esc e il motore e partito ovviamente ero senza pale domani sera voglio provare ancora a fare un giro se non piove tanto adesso fa scuro tardi e ti faccio sapere ![]() Grazie intanto
![]() | #2303 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2010
In versione "pro" hai il file di LOG, interpretandolo si riesce a capire (di norma) che problema hai avuto !!!!!!!! Una delle cose fantastiche del VStabi è quella, sfruttala. Se non lo sai interpretare, inviamelo......... ;) Quando spegni la radio, non dovrebbe partire il motore !!!! Non lo uso più molto, ma in caso di mancanza di segnale, la prima cosa che deve accadere è lo spegnimento del motore ! ho l'impressione che hai tanto da fare ... ;) | |
![]() | #2304 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Meglio un badile per tirar fuori il modello da una buca, che dover scappare a gambe levate per averlo piantato in un parabrezza, nella migliore delle ipotesi! | |
![]() | #2305 (permalink) Top | |
everest, il failsafe è una cosa importante ........... non per salvare il modello, ma per non mandarlo a passeggio ;) ... sui parabrezza, quando va bene ![]() Su nessuno dei nostri elicotteri, a prescindere dal sistema di stabilizzazione o dall'ESC, a radio spenta, nn parte nulla !!!!!! Soprattutto se monti un 4530 ![]() quando fai esperimenti al banco, inverti sempre una coppia di fasi al motore !!!!!! Ultima modifica di flyman1 : 04 aprile 13 alle ore 23:51 | |
![]() | #2306 (permalink) Top | |
Bastava mettere off quella % (o a zero, non ricordo). Per me l'importante è che cada una volta in più nel campo che rischiare appunto che vada a spasso incontrollato! | |
![]() | #2307 (permalink) Top | |
quando su tutte le radio l'impulso è di è 900uS, (GAS a zero oppure -100 in funzione di come è scalato) sulle futaba è 2100 uS, e viceversa. Se la curva è 0-100 è come avere il canale invertito. E' opportuno saperlo. ![]() | |
![]() | #2308 (permalink) Top | |
![]() | #2309 (permalink) Top | |
![]() | #2310 (permalink) Top |
Ciao flyman1 si ho la versione pro proverò a dare un'occhiata al log Per il resto ho visto che sescot ti a già risposto io devo fare come sescot e mettere in off il canale del gas e futaba e obbligo invertire il canale oggi volevo provare a fare un volo ma piove ![]()
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
