![]() | #2131 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2011 Residenza: Bologna
ciao tutti c'è qualcuno che mi po dare una mano per settare castle ice 100 con il motore gaui601.grazie
__________________ BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra ![]() |
![]() | #2132 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Stator Diameter 40 mm(1.56 in) Stator Thickness 20 mm(0.975in) No. of Stator Arms 12 Magnet Poles 8 Motor Wind 10 Turn Delta Motor Wire 24-Strand 0.25mm Motor Kv 910KV RPM/Volt No-Load Current (Io) 1.95 Amps Motor Resistance (Rm) 0.015 Ohms Max Continuous Current 65 Amps Max Continuous Power 1820 Watts Weight 284 Grams (9.21 oz) Outside Diameter 48.9 mm (1.9 in) Shaft Diameter 4.98 mm (0.19 in) Body Length 46.5mm (1.81 in) Overall Shaft Length 78.7 mm (3.10 in) Max Lipo Cell 8s Motor Timing 5deg Drive Frequency 8kHz | |
![]() | #2133 (permalink) Top | |
__________________ BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra ![]() | |
![]() | #2136 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Sgranare le coppie coniche in un looping rovescio a tutto passo e atterrare senza coda in rovescio in un fosso pieno d acqua non ha prezzo.........
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
![]() | #2138 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Asciuga col phon l'esc e prova a metterlo sul mini goblin. | |
![]() | #2139 (permalink) Top |
Se non si é fumato nulla va bene, ho piegato solo il tubo... La lipo non é andata in corto.
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
