18 gennaio 13, 21:35 | #2001 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Sergio io volo col gov KK e 2850giri a 70% con il 4025 che è una bestia.. Picchi di 212A Goblin 630.. the evil`s helicopter..
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super | |
18 gennaio 13, 21:37 | #2002 (permalink) Top | |
18 gennaio 13, 22:18 | #2003 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
18 gennaio 13, 22:21 | #2004 (permalink) Top | |
3,75V per cella al 100% ho 2850 giri senza governor. Con motore riavvolto. Non ho mai guardato il log del castle senza governor cosa dice, devo provare! | |
20 gennaio 13, 16:31 | #2007 (permalink) Top |
User |
Domandina.. E' risaputo che l'X5 con i dumper rossi e giri bassi vibri, i miei dumper avranno 4/5 voli e so che si devovo "fare" prima che il "difetto" si plachi. Il problema è davvero vistoto però, il modello oscilla moltissimo, non è una semplice vibrazione,è come se avessi la testa con gioco sul'albero per intenderci, chi l'ha visto, ha affermato che e davvero eccessivo, tutto questo con curva al 70%.. il fenomeno ovviamente sparisce in idle1 all' 85%... Ora però ho un dubbio, ovvero, io non ho montato il "freno" sulla testa (gusti di estetica) e volevo sapere se può essere li il problema, in quanto vedo che la filettatura lascia a vista lo spindle e quindi ho pensato: non è che deve andare in battuta con esso? Premetto però che con i dumper neri il fenomeno non si presenteva, anzi, ho voluto per prova, volare con curva al 65% con curva passo +11 - 11.. per vedere come si comportava a bassi giri (terribile e noioso , l'X5 deve girare )
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 |
20 gennaio 13, 17:57 | #2008 (permalink) Top |
Se ci sono due tipi di dumper gaui piu quelli americani che uso io che ono verde fluo e con quelli che sono un minimo piu stretti ma piu duri puoi volare da 2300 a 3000 e piu giri senza il minimo dondolamento. Poi se ti vibra metti i neri che tanto non ne sentirai la differenza in volo.
20 gennaio 13, 18:03 | #2009 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Più che altro perchè io utilizzo il normal x decollare e atterrare, ma vederlo ballare così non mi piace proprio e atterrare in idle1 nemmeno... di solito stacco motore quando sono a pochi cm da terra ma preferisco avvicinarmi al suolo con giri bassi...
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 | |
20 gennaio 13, 18:10 | #2010 (permalink) Top |
Non sono per un 3D spinto, sono solo per girare forte, puoi benissimo fare 3D con i neri anche a bassi giri, non troppo senno non tiene la coda se hai i palini originali..
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
