![]() | #1702 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
| é normale che il mio gaui X5 fbl tremi?
Buonasera a tutti, ho preso questo gaui x5 fbl usato... e sembrerebbe tutto perfetto meccanicamente, ma quando lo metto in hovering inizia a vibrare di brutto! è normale? il modello ha tutta l'elettronica di serie a parte il sistema di stabilizzazione che è il 3gx align che però prima montavo su mini protos e non mi ha dato mai alcun problema, quindi credo sia un problema meccanico! che faccio? Cambio la testa per intero? Ringrazio in anticipo chi mi volesse dare qualche indicazione.
__________________ DX8 mode 1 |
![]() | #1703 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #1704 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti suggerirei di controllare il tuo compreso lo spindle e di controllare anche il traking delle pale ![]()
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 | |
![]() | #1705 (permalink) Top |
| Giravo all'80% curva piatta, non ho provato di più perchè mi sono preso male! ![]() Oltre ai dumper ho sostitilo spiddle, albero, corona principale, cuscinetto unidirezionale... ma nessun miglioramento... anzi! Le pale sono bilanciate, le leve sul piatto si muovono bene, la vite della testa è ben serrata e il trakking è perfetto... Unica cosa il piatto ha un pò di gioco ma mi è stato detto che sull'x5 è un difetto risaputo ma non so se questo possa influire. Senza pale e palini l'eli non ha particolari vibrazioni! Che faccio? sostituisco tutta la testa? ![]()
![]() | #1706 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
al 99% sono i braccetti swash out che stringendola gai chiuso i cuscinetti e nn lavorano bene.. prova a sganciarle da piatto e vedere se si muovano liberamente.. sono i braccetti che nn fanno ruotare il piatto che sono tenute dalla vite principale della testa sull albero. ci deve essere uno spessore tra i 2 cuscinetti e altri 2 alle 2 estremitá della vite. capito? Goblin 630.. the evil`s helicopter..
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
![]() | #1707 (permalink) Top | |
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super | |
![]() | #1708 (permalink) Top | |
__________________ DX8 mode 1 | |
![]() | #1709 (permalink) Top |
A dire la verità l'ultima volta che ho montato la testa se non ricordo male una delle due leve in questione non scorreva proprio perfettamente, non che fosse bloccata ma mentre l'altra se la sollevavo e la rilasciavo scendeva da sola questa invece rimaneva sollevata... può essere questo? però era solo un po "frenata" diciamo così! le ranelle sono quasi certo ci fossero tutte... controllerò, magari semplicemente uno dei cuscinetti è andato! Credo che se la testa fosse piegata o rovinata in qualche sua parte non avrei il trakking perfetto, giusto?
![]() | #1710 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| cuscinetti Citazione:
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
