![]() | #1622 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Goblin 630.. the evil`s helicopter..
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super | |
![]() | #1623 (permalink) Top |
User |
ok quindi se ho capito nell'esc non si attiva la funzione governor, basta attacare ad una delle tre fasi del motore il sensore della centralina fbl che ha la funzione governor e poi si setta tramite software. Ma ci deve essere compatibilità tra la centralina fbl e l'Esc? In commercio c'è solo il vbar con questa funzione?
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C |
![]() | #1624 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
![]() | #1625 (permalink) Top |
User | ![]() ![]() ![]()
__________________ T Rex 700l.Gaui x5 fes formula ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1626 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2011 Residenza: padova
Ciao raga volevo chiedere a voi un consiglio più o meno ogni quanto vanno cambiati i damper rubberr poi volevo sostituirlo con quelli rossi o è meglio lasciare quelli neri Grazie in anticipo
__________________ Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10 |
![]() | #1627 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| Dampers Vanno sostituiti quando si nota un eccessivo flappeggio, quelli rossi sono adatti per il 3d, quindi vanno usati in quel caso, per il volato acro e hovering meglio i neri ;-)
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1628 (permalink) Top |
| Grazie della risposta pala.alberto. Tu hai provato le pale da 500 cambia tanto come agilità ho non si nota con pale da 520 grazie
![]() | #1629 (permalink) Top | |
| pale Citazione:
hai impostato 22° sul regolatore?
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1630 (permalink) Top | |
__________________ Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10 | |
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
