03 ottobre 12, 23:45 | #1591 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Un TDR é studiato apposta anche per andare a mille giri (anche se non o come faccia), se il mio goblin girasse a mille giri lo spatascerei in terra perche sarebbe quasi incontrollabile.. Quindi ho si compra un gaui e lo si fa girare DA MANUALE o si va su altre meccaniche che possano irare piu piano e consumare molto meno e li veramente ci vuole i pollici no per fare 3d col gaui a 2700. Tutto questo secondo me.
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super | |
04 ottobre 12, 08:08 | #1592 (permalink) Top |
User |
Io l'ho settato sopra i 2600 giri e mi ci trovo benissimo. Esc messo a 15 gradi di timing, passo a +|-12 gradi e ciclico a 7,5 gradi con curva gas 90-85-80-85-90. Motore e regolatore appena tiepidi e ci faccio 4,5 minuti di fuoco
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C |
04 ottobre 12, 08:41 | #1593 (permalink) Top |
User |
UN po' di senso però ci vorrebbe Allora facciamo un po' i compiti a casa: Se metto la curva gas al 100%, avro' che: a 4.2 Volt/cella il rotore farà: (4.2 x 6 (volts) x 910 (Kv motore)) / 7.5 (rapporto pignone 16T) = 3057.6 RPM (WOW! )ma poi la tensione scende e quando sarà al valore nominale di 3.7 Volt/cella farà: (3.7 x 6 (volts) x 910 (Kv motore)) / 7.5 (rapporto pignone 16T) = 2693.6 RPM(che è il valore "nominale" riportato dal manuale ) Ma verso la fine della carica (20% residuo) la tensione scenderà ancora (tipo 3.4 Volt/cella sotto sforzo) e quindi il rotore farà: (3.4 x 6 (volts) x 910 (Kv motore)) / 7.5 (rapporto pignone 16T) = 2475.5 RPM( quindi sui 2400) Dato che però al massimo hai 2818 RPM anzichè 3057.6 RPM (perchè hai la curva gas al 98%) - vediamo - stai introducendo un fattore "K" di attenuazione di 0.921638. (2818/3057.6) Oibò Ora quindi riscaliamo tutta la faccenda con il tuo "gas": a 4.2 Volt/cella il tuo rotore farà: 0.921638 x 3057.6 = 2818 RPM a 3.7 Volt/cella il tuo rotore farà: 0.921638 x 2693.6 = 2482.5 RPM a 3.4 Volt/cella il tuo rotore farà: 0.921638 x 2475.5 = 2281.5 RPM Se per fare 3D servono 2800 giri (e già a 2500 si fa' solo 3D "tranquillo") su 4 minuti di volo hai solo i primi 30 secondi di buono (forse ) E gli altri 3 minuti e mezzo? Fai solo "fru-fru"? Non credo . Ciao
__________________ AGEM Genovamodel.it |
04 ottobre 12, 13:05 | #1597 (permalink) Top | |
04 ottobre 12, 14:14 | #1598 (permalink) Top |
User | Con comodo, puoi riscrivere il tuo post? Non ci ho capito nulla
05 ottobre 12, 11:44 | #1599 (permalink) Top |
User |
ragazzi se nn mi faccio vivo xche il mio gaiu x5 dopo 48 lanci è sempre una favola un filing che cresce sempre di piu..... GAUI A VITA....
__________________ T Rex 700l.Gaui x5 fes formula .t-rex fbl 450 dx7]https://www.facebook.com/pages/AEC-A...92543134224678 |
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
