![]() | #1522 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2010
![]() Nel dubbio, se tutto ti sembra a posto vola ....... | |
![]() | #1524 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() p.s. il lubrificante permette ai rulli di muoversi meglio e piu' liberamente, quindi per assurdo la tenuta dell'unidirezionale diventa piu' precisa e piu' salda. Viceversa se i rulli dovessero impuntarsi (per mancanza di lubrificazione) potrebbero consumarsi (o consumare la loro sede) in modo irregolare e anomalo perdendo la loro funzionalità.
__________________ AGEM Genovamodel.it Ultima modifica di eriskio : 06 settembre 12 alle ore 08:42 | |
![]() | #1525 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
| Bene grazie. Avevo fatto questa domanda perchè ricordo l'ei fu m.rik che diceva di non lubrificare mai l'unidirezionale del protos. Ma forse la situazione era differente.
Ultima modifica di AlexBooo : 06 settembre 12 alle ore 08:53 |
![]() | #1526 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nel mio caso (su tutti gli eli in firma) uso del comune olio di vaselina (olio tecnico, olio per macchine da cucire per intenderci) da un paio d'anni almeno e non ho mai avuto alcun tipo di problema. I cuscinetti sono quelli originali (mai cambiati). ![]()
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
![]() | #1527 (permalink) Top |
Visto che sei esperto d'ingrassaggio: invece sui reggispinta che metti? Io ho fatto varie prove con quello bianco solido od il tri-flow sintetico viscoso. Ma il risultato è stato più o meno sempre di ritrovarmelo spalmato sulle pale in un paio di voli.
![]() | #1528 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'importante cmq che non siano completamente secchi. Anche qui preferisco mettere ogni tanto una goccia di olio leggero che - senza dover smontare la testa - penetra nei cuscinetti lubrificandoli. Eppoi dopo il primo volo, passo uno straccetto sulle pale.. ![]()
![]() | #1529 (permalink) Top | |
![]() ![]() Un'altro dubbio epocale dei reggispinta: l'elemento centrale (quello con le palline) ha un verso o no? Perchè non è simmetrico. | |
![]() | #1530 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tenendo però in conto che i cuscinetti reggispinta devono lavorare in entrambi i sensi di rotazione, direi che la gabbia la puoi girare come vuoi, l'importante è che le sfere siano bene a contatto con la loro "pista".
Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
